tv 14 pulgadas daewo
leomarpineda123
hola amigos tengo un tv daewo 14 pulgadas chasis cn001n enciende y solo se ve de la mitad hacia arriba y el vertical se calienta lo reemplaze y sigue la falla le cambie dos condensadores y sigue la falla alguien tendra algun tip para ver si reparo ese tv
Albertocorrea
Hola o tienes una tension faltante en el integrado vertical ( trabaja con voltajes simetricos negativos y positivos ) revisa en el diagrama sus voltajes o tienes una bobiba abierta en el yugo Albert
arrichetta luis gustavo
hola cambia todos los electrolíticos de sal vert. y el diodo de realimentación del integrado, suerte y comentar result.
a-ber
a-ber
3.148
Amigo, para empezar digame el numero de chasis completo. A ese nuemero le falta una letra al final. Cambie todos los condensadores electroliticos y ceramicos , revise resistencias y diodos en etapa vertical apoyados en el diagrama...
leomarpineda123
hola mi pana le cambie el yugo y sigue la falla cambie los condensadores polarisados de la etapa vertical y nadaaaa
Albertocorrea
Hola nos podrias enviar los voltajes de el circuito integrado de amplificacion vertical para tener una mejor vision de tu problema Albert
a-ber
a-ber
3.148
¡¿Esa mitad de arriba se ve bien? Si no se ve estirada esa mitad, podria haber un desajuste en los parametros correspondientes al vertical entrando al MENU DE SERVICIO, has eso guiandote por el manual de servicio. Si continua la falla, prueba entonces cambiando la memoria EEPROM con sus parametros correspondientes o usa de prueba otra memoria de otro modelo daewoo para ver y descartar. Comenta
a-ber
a-ber
3.148
Aqui el manual de servicio completo: https://elektrotanya.com/daewoo_chassis_cn001n.pdf/download.html
leomarpineda123
repare la falla amigos era un condensador de 370mf 50v que estaba seco que alimenta el vertical
Albertocorrea
Hola Que Bueno que ya reparaste el tv defectuoso ese condensador seco hacia no tener el voltaje adecuado tal como te lo mencione solo te falto mencionar el condensador que numero tiene en el diagrama y en la placa para futuras consultas Hasta la proxima Albert
a-ber
a-ber
3.148
ok amigo...que bueno que hayas solucionado. Solo te quedara valorar como SOLUCION a quien creas que te haya ayudado con la reparacion y asi quedara cerrada la pregunta..Saludos desde valencia- venezuela
