TV SHARP ENCIENDE Y SE APAGA
carlos rodriguez
Buen dia amigos me llego un tv sharp modelo 21fl96 el mismo le doy encendido pero se apaga de inmediato cambie filtros desconecte yugo saque el ic vertical y pasa igual oigo sugerencia
carlos rodriguez
que me puede originar esa falla el flyback
carlos rodriguez
lo deje quieto por un momento como dos hora y encendio normal pero se apaga
carlos rodriguez
este tv ya blo encendi pero me estallo un condesador de 160 v 47mf este mismo se alimenta del flyback mi duda es si la fuente esta alterada puede ocurrir dicha falla ya que le quite un tr que no permitia el encendido
eduardo felix ortiz leon
1.- Cheque las piezas que comúnmente se queman y son: Las resistencias fusibles y los diodos zéners que están en la fuente regulada y en la linea de +B, cheque el transistor de salida horizontal, el Q(transistor) o ic. regulador de la fuente; siento un ic. hay que checar el voltaje de entrada y de salida... para ver si regula bien el voltaje de lo contrario nó sirve el dicho ic. regulador... luego le seguimos, saludos.
carlos rodriguez
oka sabes que medi voltaje en el diodo que esta despues del tranformador y mide 120v y me parece elevado pero ayer desconecte el tr c3198 que esta asociado a flayback y vertical y el tv encendio bien pero luego de 10 minutos estallo en filtro de 160 v 47 y cambie diodo pensando que no estaba rectificando pero sigue igual yo sospecho del str de fuente por que el led de stamby no enciende pero igual funciona
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Revisa transistor q603 este le manda un pulso a el uoc para la proteccion de x ray. Es una de las fallas posibles. Comenta
carlos rodriguez
oka ese fue el que desconecte y el tv arranca pero medi voltaje en crt y me da un voltaje de 217 por ende esta exedido
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
[quote:734f7234cc="eduardo santiago rodrigue"]oka ese fue el que desconecte y el tv arranca pero medi voltaje en crt y me da un voltaje de 217 por ende esta exedido[/quote:734f7234cc] Te refieres a la tension de +B??????
carlos rodriguez
ya yo cambie el q que me dijiste por otro igual la proteccion se activa desconecte el flayback y igual de proteje cambie vertical igual se proteje canbie diodo ru4a he igual se proteje lo que me lleva apensar que es el str amigos corrijanme si me estoy equivocando al tr llegan 120v no varia cuando prende se mantiene
carlos rodriguez
el voltaje que llega al tr horizontal al colector es de 120 y no vria y ya cambie condesadores fue lo primero que hice
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Realiza esta prueba he informa que hace la lampara con todo conectado en el tv.
Julio-X
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una duda similar. El STR puede ocasionar esa falla? El LED no enciende al activar el Tv por unos segundos
