TV MEMOREX 20 PULG. APAGADO
edgarrodriguezgonzalez201
Saludos colegas, inicialmente este tv llego a mi taller apagado, al revisarlo encontre la salida horizontal en corto D1650, al seguir midiendo el puente rectificador tenia uno de sus diodos abierto, en la misma linea tambien una resistencia de potencia 5w 2,2 ohm abierta, sustitui estos componentes y al no tener un tsh igual al D1650 le monte un D2499. Al darle la orden de encendido el tv activaba el rele y lo desactivaba inmediatamente. Suponiendo que se apagaba por proteccion sustitui el regulador de voltaje un STR 30130, al volver a hacer la prueba el tv encendia por 3 segundos se llegaba a ver el canal y luego se apagaba. Lo encendi directo puenteando el rele por unos segundos para tratar de ver la imagen, al desistir de esto por miedo a quemar algun componente ahora curiosamente al darle la orden de encendido normal por el boton el tv encendio y se mantuvo encendido con imagen y audio pero se observan ondulaciones en la imagen, me explico el logo del canal y la imagen a todo lo alto de la pantalla entra y sale de la trama como una "s". Mi pregunta es esto se debe a problemas de regulacion o problemas de horizontal por haber colocado un D2499 en vez de un D1650??? El D2499 es un buen reemplazo para el D1650??? De antemano agradezco su ayuda a cualquier colega con conocimiento de este tipo de fallas!!!
TECNICONDOR
Buenas noches amigo,revisa si ese memorex usa la memoria de 8 pines, si lo usa pudo haber sido afectado cuando hubo el corto en el aparato. Suerte
eduardo felix ortiz leon
1.- La falla es por lo general por los filtros secos de la fuente de alimentación. 2.- Por la baja tensión del voltaje de la fuente de alimentación y la fuente regulada. 3.- Por un diodo rectificador de la fuente abierto, una resistencia abierta o quemada, un diodo zéner o el ic. regulador de la fuente en fuga... saludos.
manolo karvalo
hola amigo cambia el filtro que esta serca del flayback ade ser de 100x160 y resolda los pines del flay. saludes
manolo karvalo
amigo revisa los condensadores que estan por el flayback unos de color cafe. saludes
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Empeza x la fuente si tenias un diodo del puente en corto. Te conbiene canbiar los 4 y todos los filtros del primario incluyendo el grande d la entrada. Y controlar todo en ese sector diodos resistencia etc. Si la falla persiste canbia los filtros en b+ y revisa el yugo suerte.
[quote:04284e33ae="R.E.Z"]Empeza x la fuente si tenias un diodo del puente en corto. Te conbiene canbiar los 4 y todos los filtros del primario incluyendo el grande d la entrada. Y controlar todo en ese sector diodos resistencia etc. Si la falla persiste canbia los filtros en b+ y revisa el yugo suerte.[/quote:04284e33ae] Gracias por responder, el puente rectificador es integrado, ya lo cambie completo, cambie el condensador principal de la fuente, revisare todos los componentes y luego comento y califico sus respuestas, de nuevo muchas gracias...
[quote:fe4c1a639d="eduardo felix ortiz leon"]1.- La falla es por lo general por los filtros secos de la fuente de alimentación. 2.- Por la baja tensión del voltaje de la fuente de alimentación y la fuente regulada. 3.- Por un diodo rectificador de la fuente abierto, una resistencia abierta o quemada, un diodo zéner o el ic. regulador de la fuente en fuga... saludos.[/quote:fe4c1a639d] Ok gracias revisare lo que sugieres agrego que el tv no dura mucho encendido, se llega a ver la imagen que ondula de arriba a abajo y luego se apaga.
manolo karvalo
amigo si la tv hondula de arriva hacia bajo cambia los filtros de la seccion vertical y resolda los pines del ic vert. y si la falla persiste cambia el ic vertical saludes
[quote:0ad86dfbe1="manolo karvalo"]amigo si la tv hondula de arriva hacia bajo cambia los filtros de la seccion vertical y resolda los pines del ic vert. y si la falla persiste cambia el ic vertical saludes[/quote:0ad86dfbe1] A todos los colegas que han dado sus sugerencias, estoy haciendo todo lo que me han recomendado por eso no he valorado sus respuestas aun, para asi cuando de con la solucion poder atribuirsela al comentario mas acertado. En lo que tenga resultados comentare, de ante mano muchas gracias por sus aportes!!!
