televisor TOSHIBA - MODELO 13A23 no enciende.
Televisor Toshiba 13A23
javier veliz
Hola amigos de YO Reparo tengo un problema con mi t.v toshiba modelo 13a23 el cual no enciende. Empezo con un pequeño zumbido intentaba encender y no arrancaba hasta que ya no funciono. Espero me puedan ayudar. Gracias de ante mano..
manolo karvalo
hola amigo si tu tv es trc revisa la fuente y el tsh y mide cuantos voltios yegan al filtro del + y resolda las soldaduras que veas cristalizadas suerte
eduardo felix ortiz leon
Observe si hay filtros abombados o inchados y cámbialos, cheque el transistor de salida horizontal, las resistencias fusibles, los diodos zéners y de preferencia en la fuente regulada, también cheque el transistor o ic. regulador de la fuente principal... saludos.
manolo karvalo
amigo si pego ese sumbido que tu indicas puede ser el filtro que creo que es de 100x160volt o puede ser el flayback que esta malo me inmagino que el tsh esta en corto saludos
javier veliz
Gracias amigos por la pronta respuesta voy a chequear y comento otra pregunta como descargo la corriente que esta almacenada en el tv.
manolo karvalo
amigo javier para descargar los filtros grandes solo basta con poner el toma del cautin em ambos bordes del filtro y para descargar la pantaya tienes que hacer con dos caimanes uno en la punta de un a lambre como que fuera la del tester pero en medio tienes que ponerle una resistencia de 150 homios y en la otra punta el otro caiman esa es una herramienta para descargar las pantayas y pones una punta en el tierra de la pantaya y la otra en el chupom o em el orificio de la pantalla donde esta el chupom suerte y si no puedes no lo intentes porque te pudes electrocutar saludes
Edgar camppos
Buenos tardes amigo forro me pueden ayudar con un diagrama de un tv Toshiba modelo 13A22
