duda de tv hitachi modelo CDH-21bus2 USLIM
Jesusemb2016
Buenas compañeros, saben tengo una tv hitachi modelo CDH-21bus2 USLIM, la cual tenia el problema que daba imagen blanco y negro, ademas tenia una linea de unos 3 cm de forma este oeste ( vertical), pues la acabo de probar y ok imagen, color ok, ahora esta tv creo o no se por eso pido su ayuda en donde iría un filtro 306 que esta detrás del chasis del ic vertical creo que iría el filtro de 1000 x 35 verdad?, lo digo por que tengo 3 tv que son iguales ( modelo note que no), pero numero de placa si..., por eso no entiendo esta le falta o no lleva ese filtro?, el numero de chasis JYM-560-09 igual a las otras hitachi, pero trae soldadura que es como si fuese que nunca ubio ese filtro, me parece extraño, ademas al encender esta tv estando en lluvia me da esa linea de 3 cm maso de forma vertical, pero al colocar el cable de tv desaparece y se ve normal, gracias.
neg2013
neg2013
14.048
Los chasis JYM-560 tienen muchas variantes, ninguna de ellas están publicadas los diagramas... No comprendo que falla tiene en el televisor... ¿Puede ser algo mas claro en ello?
Jesusemb2016
aver sabe al encender en lluvia me da una linea de forme este oeste la cual es de 3 cm maso de color negro, ok, pero esta desaparece al conectar el cable de tv funciona normal, pero note que el chasis del ic vertical re calienta.
Jesusemb2016
logra entender compañero?
neg2013
neg2013
14.048
Lo que puede hacer es hacernos llegar dos fotos una sin señal para ver el primer defecto
Jesusemb2016
[quote="neg2013"]Lo que puede hacer es hacernos llegar dos fotos una sin señal para ver el primer defecto[/quote] ok mire es haci el problema pero esta la baje recién de Internet, ya que mi pc no toma foto por que le e eliminado drivers sin intención, pero ese problema tiene cuando esta en lluvia y al colocarlo el cable es ok la tv toda sus funciones, pero me llama la atención que el chasis del ic vertical re calienta, gracias.
Jesusemb2016
perdon olvide la foto perdon
neg2013
neg2013
14.048
Su PC no tiene por que tomar fotos, no comprendo ese detalle, lo que tiene que hacer es usar un celular nada mas, sacarle una foto a la pantalla del TV cuando se presenta la falla, Transmitir esa foto a la PC via Bluetooth o USB. La falla que se muestra en la foto es falta de ancho, un efecto almohada o cojín, tiene algún defecto en la etapa correctora Este Oeste
Jesusemb2016
aver compañero con mi note book e mandado fotos ok, como le dije debo hacer revisar mi pc ya que no puedo pasar por ningún medio fotos a mi pc, ok y pues si es efecto cojín como en la foto .
laclinicatvsa
hola jesusem saludos y por entrada de dvd te hace lo mismo tipo cojin
Jesusemb2016
a olvide compañero, sabe pongo el programa de DVD y la pantalla me pasa a ponerse negra, gracias.
laclinicatvsa
eso efecto cojin te fijaste algun falso contacto en la parte del horizontal algun capacitor algun diodo que trabaje con ew
El LInce
El LInce
11.610
hola cuando este av le aumenta un poco el screen asta que aparesca un poco el azul con el tema cojín mide los diodos deve tener alguno con fuga mide el voltaje en el transistor e/w suerte
Jesusemb2016
[quote:ffb97347b2="El Lince"]hola cuando este av le aumenta un poco el screen asta que aparezca un poco el azul con el tema cojín mide los diodos debe tener alguno con fuga mide el voltaje en el transistor e/w suerte[/quote:ffb97347b2] aver compañero el lince aver sabe el D803 que esta después del tranfo en lo secundario me esta midiendo mal pues soldado es haci eje (357- no llega a RI ) y desueldo un pin y mide ok, lo culpo a los filtros del secundario, pero a su ves me pregunto por que estos si la tv enciende normal?, gracias
Jesusemb2016
perdón me confundí de placa.
laclinicatvsa
que paso estas viendo dos tv al mismo tiempo
Jesusemb2016
no disculpe me confundí, a sabe y pues es haci como el comentario anterior en esta placa también es la misma medida en ese numero de D...
laclinicatvsa
Jesusem hola decime que numero de flaiwat trae y micro tengo aqui un hitachi slim es para ver si es igual al tuyo asi te puedo orientar mejor
Jesusemb2016
aver ok en un momento le digo
Jesusemb2016
bien, saben e reparado la tv compañeros, los causantes de mi problemas eran filtros secos, el de 10 x 250, 2.2 x 250..., ya esta reparada gracias.
El LInce
El LInce
11.610
que bueno amigo que solucionó su tv un saludo ellince123
