Lg 21fj4a pierde imagen
Televisor LG 21FJ4AB
Freddy Muñoz
Hola a todos, agradezco su amable colaboración con este problema, me llegó un tv lg 21fj4a chasis: mc-059a, el cual enciende normal pero después de unos 5 min se va la imagen, al mover el screen hacia abajo y arriba, la imagen vuelve a aparecer (de vez en cuando se apaga y enciente "sin problema" al presionar power), tengo los voltajes rgb de 130 v promedio en cada cátodo, están los 180v, H=20 vac , screen 300v promedio. El único voltaje que he detectado que cambia es en el pin ABL, el cual esta en 50v promedio mientras hay imagen y se pone en 103v cuando se pierde
tico eléctronic's
amigo si ese voltaje lo tubieras en filamento ya se hubiera dañado el mismo, y el ABL igual revisa bien desde el diodo que rectifica este voltaje hasta su destino y busca componente dañado en ABL. salu2....
baldomero sanchez poot
a ver, vamos a aclarar esta duda, cuando dices que la imagen se va, ¿te refieres a que el tv se apaga totalmente o se mantiene encendido y se se solo el brillo?, otra cosa dices que de vez en cuando se apaga, ¿cuanto tiempo ocurre esto? ¿haz revisado si el voltaje screen es estable o fluctua?
eduardo felix ortiz leon
1.- Dele una buena resoldada con mucho cuidado al circuito impreso, usando lupa y luego limpie con solventes. 2.- Dele una reactivación al trc... 3.- En la posición de VIDEO o de DVD, ajuste el SCRN de manera que apenas se logre ver el fondo AZUL en la pantalla. 4.-Observe si el transistor de salida horizontal... está descolorido, cámbialo... saludos.
Freddy Muñoz
Gracias por sus respuestas - Revisé los componentes asociados a ABL y no encontré problemas, cambié los diodos - si solamente se va el brillo de la pantalla y de vez en cuando se apaga (no tiene tiempo definido), el voltaje de screen es estable - Repasé nuevamente las soldaduras de toda la tarjeta cuando se va la imagen, si lo apago y lo enciendo esta otra vez normal. O si desconecto el soket de la pantalla e (inmediatamente) lo conecto, entonces aparece la imagen
al momento cuando se va el brillo, revisar los siguientes voltajes y comentar cuanto hay de cada uno: voltaje screen del fly back, voltaje de 180 vdc para los amplificadores de color, voltaje ac para los filamentos (6 vca) basta con ver si los filamentos del TRC estan ecendidos.
tico eléctronic's
amigo cambie los condensadores de alto voltaje en la etapa horizontal y revise diodo y resistencia de la etapa. revise bien el filtro de +b si es posible cambielo. salu2...
Freddy Muñoz
Gracias a todos por su cooperación Hice pruebas con otra pantalla y dejo de apagarse o irse la imagen Calificaré como solución a la siguiente respuesta
entonces la pantalla estaba dañada, que bueno que ya solucionaste la falla, que tengas muchos exitos en tus proximas reparaciones.
Freddy Muñoz
Gracias igual para ustedes
