Componente de TV JVC
SCARLATO ROBERTO
Hola colegas. Llegó al taller un TV JVC modelo LT-32DA760 que tiene en corto un elemento SMD de seis patas en la fuente, que se llama 5A2RCG y no consigo saber de que se trata. Si alguien tiene el diagrama o el dato del componente se lo agradezco.
neg2013
neg2013
14.048
Es bastante complicado conseguir diagramas de los televisores modernos, hay aveces manuales de servicio, pero estos no aportan diagramas, en unas de esas si puede identificar la matricula de la fuente se pueda encontrar por la WEB el diagrama de esta, repito esto es con mucha suerte, los fabricantes de estas cosas prefieren que no se reparen las fuentes o cualquier electrónica del aparato, simplemente tienes que comprar nueva la fuente o nueva la MAIN.... saludos trate de identificar la matricula de la fuente a ver si se la puede buscar
SCARLATO ROBERTO
hace 2 años
Gracias.
franciscovallarta
anote el numero de parte de la fuente.busque los numeros en el impreso de la misma.
SCARLATO ROBERTO
[quote="neg2013"]Es bastante complicado conseguir diagramas de los televisores modernos, hay aveces manuales de servicio, pero estos no aportan diagramas, en unas de esas si puede identificar la matricula de la fuente se pueda encontrar por la WEB el diagrama de esta, repito esto es con mucha suerte, los fabricantes de estas cosas prefieren que no se reparen las fuentes o cualquier electrónica del aparato, simplemente tienes que comprar nueva la fuente o nueva la MAIN.... saludos trate de identificar la matricula de la fuente a ver si se la puede buscar[/quote] Gracias por la idea neg2013. La matrícula es: RSAG7.820.5268/ROH
SCARLATO ROBERTO
hace 2 años
Gracias.
SCARLATO ROBERTO
[quote="franciscovallarta"]anote el número de parte de la fuente.Busque los números en el impreso de la misma.[/quote] Le paso la matrícula Francisco. RSAG7.820.5268/ROH Gracias.
orco7710
El componente es NCP1251
