Ayuda por favor, este tv antiguo problemas, se enciende bien y sale chispidos en la pantalla como si estuviera bien, pero cuando conecto la antena no sale nada de imagen, también lo probé con un dvd por entrada de rcl también no hay video, ¿qué componente está fallando? ¿podrías indicarme por favor? Le agrdeceré de todo corazón ...!
comente si esta prendido filamento-
mida y comenta tensión de scrin y ABL-
comente si en ese estado tiene OSD-
Le puedo sugerir varias cosas aparte de las de arriba, pero no se cual seria la mas correcta - ya que no hace aportes mas precisos- para tener mejor panorama
No encuentro diagramas del televisor que menciona... Es para coordinar esfuerzos e indicarle en donde tomar medidas de las tensiones...
Cuando un TV tiene audio pero no tiene video, por lo general lo primero que se revisa son las tensiones de vídeo, ellas son: Filamento, la tensión de 180/200 voltios para los transistores RGB; Screen... Etc...
Comente
saludos
según veo y a mi entender puede ser falla de sincronismo- nada falla en vertical- ,
hace la prueba con DVD- así salir de dudas y descartamos--
perdon- no vi de un principio que colocaste DVD- y hace lo mismo-
con buena luz y lupa, placa limpia repase bien soldaduras ,
micro - jungla- IC - 2303 - - mida tensiones que los alimentan-
el IC - 2303 - hace de llave- de tv a AV- puede que no este bien alimentado, falsos contactos- o defectuoso-
y de paso mide y comenta las tensiones del sintonizador-
