tv ecca cae el voltaje a 75 v
jhonnavas22
amigo feliz noche, quisiera preguntarles un pequeño problema me llego un tv ecca el cual cae el voltaje al colocarle el horizontal, pero si le hago la prueba del foco el voltaje se mantiene lo coloco entre colector - emisor, pense que era el horizontal y lo compre de nuevo, tambien le probe otro de un tv
laclinicatvsa
hola cambiaste los capacitores del +b horizontal algunos traen 100mf 160v otros 47mf 160v
neg2013
neg2013
14.048
Tiene que revisar o buscar que es lo que hace que la fuente se "muera"... Si puso a pruebas la fuente con carga fantasma y se mantiene regulada, la falla está según lo veo yo en la etapa horizontal, en unas de esas el mismo fly-back... saludos suerte
jhonnavas22
si ya le cambie los dos filtros y la resistencia, tambien el diodo
eduardo felix ortiz leon
De la linea de +B cambie los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje de uno en uno, cheque el voltaje que entra y sale del ic. regulador principal para ver si regula bien el voltaje el ic. en cuestión, cheque el TFB que esté bien... saludos.
jhonnavas22
crees que pueda ser el flyback, lo extraño es que se mantiene el voltaje estabilizado si coloco el foco
neg2013
neg2013
14.048
¿Que chasis lleva el aparato?, Asi coordinamos mejor, de la manera que usted dice componente por componente al aire, no se lo puede seguir....
laclinicatvsa
te pregunto tu tv trae como un micro jungla de superficie y bien adelante tiene como un agujero bien cuadradito es esa tv amigo
laclinicatvsa
a ver si conosco tu placa y del flaiwat sale +12v -12 v que alimenta el vertical es asi podes confirmar
laclinicatvsa
es chasis 34b1
jhonnavas22
no no trae superficiales ya voy a subir una foto hermano lo que pasa es que no tiene serial y solo me traje el chasis la pantalla la deje donde la dueña, sino fuera revisado detras de la tapa del tv
laclinicatvsa
enserio estas diciendo que estas probando sin la pantalla lo que pasa amigo es dificil reparar una tv asi porque hay tv que se protege al no tener puesto el yugo seria bueno si trae completo
franklin  j   rodriguez
esa falla en esos tv CCE la presenta el flayback o un condensador de anchura osea los que estan en serie con el transistor horizontal
jhonnavas22
jhonnavas22
escuche de ese capacitador voy a probar y te comento hermano gracias por tu tiempo, que crees tu de desvincular el vertical
ok ya veo el chasis y no es el que yo te digo pero en todo caso revisa los mismos componentes a ese chasis y el condensador de ABL desconecta el pin de +B del flayback y mides al darle power y me dices cuanto voltaje llegan
laclinicatvsa
esta bien los que dice el colega pero seria bueno si podes trae la pantalla asi lo probas bien en su taller y lo llevas bien probado
y luego conectas el pin del +B y desconectas el pin de colector osea no conectes el transistor horizontal y me dices cuanto voltaje sale del flayback al colector de donde va el colector del transistor
seria bueno colocarle el yugo pero en ese chasis no creo que sea necesario as la prueba que te dije y me indicas los voltajes el de entra y el de salida como te indique
jhonnavas22
ok si desconecto el colector del horizontal le doy power al tv ??? o solo lo dejo en stanby , te comento lo que yo habia hecho, primero conecte el foco en el b+ desconectandolo del flyback, llegaban 110 stanby, al darle power estaba estaba estable en 108, luego lo conecte quito el horizontal y coloco el foco entre colector - emisor y los voltajes tambien estan estables, cambie el horizontal porque lo crei defectuoso y lo coloco y sigue la falla igual
a hora as esta prueba conecta todo y me dices que voltaje tienes en +B y en el colector del transistor horizontal pero sin foco voltaje real
laclinicatvsa
que pasa si tenes problema en tu vertical
jhonnavas22
en stanby 110 y al darle power cae a 76v , pero en el colector del horizontal hay 0 v
si quieres descartar el integrado vertical retiralo
segun la caida de voltaje lo mas seguro es que tengas malo el flayback en esos chasis es facil remplazar el flayback ya que en los chasis chinos casi todos los flayback trabajan iguales o parecido en sus pines revisa bien la etapa horizontal como condensador diodos pero al parecer es flayback malo
jhonnavas22
angel una ultima pregunta para cerrar, porque con el foco no se bloquea el voltaje y el tv trabaja normal
el foco es para recoger y proteger de cortos , si es asi que prende con el foco entonces revisa bien la etapa horizontal y cambia el filtro de +B 160v100mf tu dices que el voltaje llega bien al flayback y se cae en la salida entonces tienes el problema en la etapa horizontal
donde esta colocando el foco el foco reduce el voltaje si el flayback esta malo saca mas de 110v pero al colocarle el foco ese voltaje baja
jhonnavas22
si coloco el foco y mido el voltaje a ver cuanto sale o que otra prueba me recomendarias para descartar el flyback o con tu experiencia crees que es lo mas seguro que este malo
[quote="jhonnavas22"]en stanby 110 y al darle power cae a 76v , pero en el colector del horizontal hay 0 v[/quote] aqui dices que cae a cero en colector y sin conectar el transistor horizontal entonces el flayback esta malo h con el foco prende ya que reduce el voltaje si usted no tiene el flayback y no lo consigue coloque una resistencia de 10watio 2 ohmio o 5 ohmio pruebe con alguna que aga el trabajo del foco y revisa el transistor a ver si calienta si calienta lo mejor es remplazar el flaybak que es facil de conseguir y de adatar deme el numero del flayback y le doy remplazo
jhonnavas22
buenos dias amigo angel el transitor horizontal esta colocado, me dijiste conectalo con voltaje real en stanby le llegan los 110 v al colector en el transitor pero al darle power es que se cae el voltaje
jhonnavas22
con el foco puesto al colector donde va el horizontal llegan 107 v
TECNICONDOR
buenos dias amigo,saludos a ti y a los demas colegas. mi recomendacion es que pruebes con otro regulador, a veces esa falla la presenta el regulador.suerte hermano.
ya no puedo darte mas sugerencias ya que no tienes otro flayback ni tienes otro regulador ni me as dicho si as medido bien los componentes de la etapa horizontal puede que usted se este pasando eso que le digo y por eso no as llegado a la solucion
jhonnavas22
hermano estoy revisando bien la etapa veo un condensador muy negro y ellos siempre son creo que vinotinto voy a reemplazarlo y probar en la etapa horizontal voy a localizar uno y te comento
FREDDY2014
Hermano me podría decir el número del transistor vd562 de ese chasis ecca q aparece en imagen
