hola por favor alguien que me diga q valor tiene la resistencia r809 de la fuente de tv daewoo dc dta-21s8 me llego con ella carbonizada
les pediria el diagrama q es el siguiente cx-s21sb el que lleva en la fuente el ic ob2269cp y el mosfet cs6n60f pero ya he leido varios temas referentes a este tv y por lo visto es dificil encontrarlo ya lo intente y nada solo quiero el valor de dicha resistencia gracias de antemano
Que pena, tengo una foto que descargue, creo que es lo que solicita , justo la resistencia que dice, esta colocada de manera vertical en la placa y no se puede ver el valor...
Pido disculpas por usar una foto de colegas...
amigo tico creo q no leiste bien la pregunta dice asi les pediria el diagrama q es el siguiente cx-s21sb el que lleva en la fuente el ic ob2269cp y el mosfet cs6n60f y pienso que diagrama= a representecion grafica de chasis no se creo yo
Amigo les comento no encontré el diagrama pero después de tantas pruebas desvincule el diodo q alimenta la etapa de audio y el tv encendió sin problema lo apague para chekar un posible corto en la etapa y nada lo vuelvo a conectar lo enciendo y ahora sigue con la misma falla q pasara ahora una manito x favor
gracias colega tico por tu consejo ya repare el tv era el diodo de +b el her307 tenia fuga lo reemplace y listo doy por cerrada la pregunta como solucion gracias
