Problema en ken Brown KB-2-21SLIM-B falla en imagen vertical
mar1907
mar1907
37
Hola gente tengo falla en el tele le cambie el transistor vertical STV9378 y el problema perciste soy un aficionado o novato se podria decir si alguien me podria guiar desde ya muchas gracias
neg2013
neg2013
14.048
¿Y lo demás revisó?...¿Midió tensiones antes de reemplazar el IC vertical? Use el diagrama del chassis de ser necesario para guiarse...
JUANCHIY
JUANCHIY
479
hola amigo verifica que las tenciones 14+ 14- salen del fleyback deseguro se quemo la resitencia fucible y el diodo retificador
mar1907
mar1907
37
Si pero el diagrama no lo tengo
JUANCHIY
JUANCHIY
479
no hace falta diagrama mira vien de lado de la plaqueta que en cada pin del flayback tiene escrito los voltaje y donde ves los 14+ y 14- sige las pistas y te lleva primero a la resistencia y despues al diodo no te podes perder
manolo karvalo
hola amigo ese es un ic no es transistor comoes la falla con linea de isquierda a derecha comenta saludes
neg2013
neg2013
14.048
Diagramas con cien por cien de verdad de estas cosas no las hay, para reparar este televisor tiene que tener práctica, tiene que saber en donde buscar... http://elektrotanya.com/ken_brown_kb_2_21_chasis_px20172_sch.pdf/download.html Y desde este enlace puede descargar el diagrama del chasis que suelen traer estas teles SLIM
JUANCHIY
JUANCHIY
479
si no entiendes lo que sete esta aportando no incista en poder reparalo sin tener conosiminto por que puedes llevarte un buen susto y hasta quedarte eletrucutado
mar1907
mar1907
37
Muchas gracias a todos le cambie las resistencias y capacitores de la alimentacion y el tele quedo muy bien
rubenloop
rubenloop
479
En estos modelos baja un poco la impedancia del yugo vertical y la corriente de salida de dicho integrado se cuadruplica ,y no hay disipador ni ventilador que soporte la temperatura que toma el componente , el tda 8172 de Philips es uno de los CI mas robusto que conozco en salida vertical tiene una potencia de salida de 20watts cuando los otros no supera los 11 W , igual el tema pasa por tema de la carga (yugo) si tenes la posibilidad de medir inductancia y comparar con otro de igual magnitud , de hecho Philips en sus proìos Slim no trabaja con tan baja impedancia por algo será ...no digo ante la menor deficiencia en el bobinado te baja la impedancia, y no hay que olvidar que al tratarse de bobinas cuando algo baja es al cuadrado ...o casi es como conectar 2 parlantes en paralelo...que pasa aumenta la potencia o vuela el amplificador es simple el análisis ..
