Hitachi 29 solo seve una linea de lado anlado
Dario2017
Hola pregunto si alguno puede ayudarme con un hitachi 29 lo apago y lo prendo y solo hace una linea de un lado acia al otro lo demas handa bien sonido cambia y toda las demas funciones solo q no da imajen seve la linea de lado a lado le cambie el stv8172a y sige el problema q puedo hacer
laclinicatvsa
hola pero llega tension en el integrado
eduardo felix ortiz leon
Colega: lo primero que hay que hacer es checar el voltaje si le llegan todos en cada uno de los pines del ic. vertical y si nó le llegan ésos voltajes, entonces,hay que rastrearlos paso a paso hacia el TFB y llegar a la pieza quemada que podría ser una resistencia fusible de 2.2 ohms. a 1w + o -, saludos.
Dario2017
No revise bien eso todavia nosecito saver lo q pueda para ver eso hare y q mas puedo hacer
laclinicatvsa
primero lo primero amigo mida si llegan las tensiones al integrado de vertical y si toda esta bien ai vemos
RolandoElectronicoIndustr
[quote="Dario2017"] Hola pregunto si alguno puede ayudarme con un hitachi 29 lo apago y lo prendo y solo hace una linea de un lado acia al otro lo demas handa bien sonido cambia y toda las demas funciones solo q no da imajen seve la linea de lado a lado le cambie el stv8172a y sige el problema q puedo hacer[/quote] Verifique si el circuito integrado del vertical está recibiendo alimentacion para su correcto funcionamiento atravez de sus pines N°2 y N°6 . De encontrarse presente el voltaje de alimentacion en los pines o patas citados del IC, pase a verificar si dicho IC está recibiendo la señal diente de sierra atravez de su pin N°1 , tome lectura de voltaje en este punto y comente cuantos volts hay . Saludos....;-)
