buenas colegas, el problema que tiene este tv es que me llego con la salida horizontal C5296 quemado, encima no es el original, ya que segun el diagrama tiene que tener el TT 2170, y tambien una resistencia fusible FR403 de 1.2 ohms 1W quemado, ademas que le habian agregado varios disipadores juntos a ese reemplazo, por lo que ya venia con un problema de calentamiento, tambien le cambie un filtro de 2.2f x 160v. que me parecio sospechoso fisicamente que va en el driver hor., le hice la prueba del foco en el tr hor. y me da bien de tension, que son 110v.segun el manual , en standby tengo 90v., aunque me daba buena tension, el bombillo tenia gran brillo, no como me tenia acostumbrado otros tv cuando tenia este mismo problema, cometi un error al no hacer caso a este sintoma, pero como vi que la tension era la que marcaba el manual, le solde el trans y encendi el tv y al instante me quemo el hor. ya con el modelo TT2170 que tenia que ser, al ver esto le hice la prueba de la lampara en la fuente sola, me daba 90v. standby, y cuando le di power la tension principal subio a 150 en un seg. y luego se apago, casos que vi parecidos a este veian el problema por el lado de la etapa hor. como por ejemplo los condensadores alrededor del tr. el flyback, yugo, trafo driver hor, pero ahora me hizo dudar de ello por haber visto la subida de tension cuando le hice la prueba, este chasis no tiene el IC 805, ah y la lampara que uso es de 100w, ya que me es dificil encontrar de otro valor y uso ese, asi que si pueden orientarme al respecto de poder resolver esta duda se los agradecere, saludos
