TV Toshiba sólo activa standby pero no enciende
Olvin Dagoniel Villanueva
Buen día, tengo un tv toshiba que me llegó sin encender, sólo se activa el standby pero no arranca, le mido voltajes en la fuente pero sólo en el área de relay hay voltaje, en el capacitor principal no llega nada, obviamente tampoco al flyback. Ya le probé el transistor de salida horizontal, los diodos de la fuente, resistencias fusible y nada aún, les pido su guía para poder encontrar la solución, ya que no se por donde seguir. Modelo CF19E22,
eduardo felix ortiz leon
Observe si trae un transformador de 12v que alimenta al relay y chéquelo...repare o cambie todos los microswitches o pulsadores de función, cheque si le llegan los 5v en el pulsador de on/off, cheque muy bien los diodos zéners, las resistencias fusibles de la linea de +B y en la fuente regulada... saludos.
Muchas gracias por tu gran ayuda Eduardo, hice todo que me recomendastes, encontré una resistencia fusible abierta (F860 2.5A), le cambié los micro switch, le revisé todos los zener. ahora ya tengo voltaje en el capacitor principal pero aún no le llega voltaje al flyback, al switch de encendido le llegan 2.5 vcd.
felipe  antonio
sugerencias. quitas el flyback y el transistor de salida horizontal, colocas del pin del bmas del flyback una resistencia de 680 ohms 20 watts a tierra, esto te permitira trabajar solo con la fuente y checar si proporciona el voltaje correcto. no coloques el flyback hasta que tengas voltaje en el extremo de la resistencia o sea en el pin de entrada del flyback.saludos. felipe ascencio
