lg chasis mc-059c falta color azul
97470927
saludos a todos, exitos en 2017, trajeron este tv marca lg, con problema en los colores, primero que todo revise soldaduras, resolde la plaqueta pequeña que va detras de la plantalla, lo mismo que el integrado jungla, en los transistores amplificadores en colector hay 158 voltios, claro que con un diferencia en los tres transistores que amplifican los colores, en otra prueba mande a tierra el colector de cada transistor con un resistencia de 10k, a lo cual se observo el color rojo normal, el color verde normal, pero el color azul no sale en pantalla, pues no estoy seguro si es la pantalla la del problema con el color azul, tabien revise resistencias estan ok, el sonido ok, cambio de canales ok, gracias
manolo karvalo
hola amigo si no sale el color azul es porque esta malo el transistor y la resistencia cambialo aunque midan bueno suerte
97470927
le comento que ya cambie el transistor, y la resistencia, sigue igual, gracias
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo según tu prueba tiene mala la pantalla yo ago así la prueba con la resistencia de 10k como la insiste vos sólo te pido que levante las tres r que alimenta los catodos la r818 y r819 y r820 y ahí ase la prueba por supuesto el tv encendido la pantalla va estar negra suerte
