Para poder asistirlo lo mas puntualmente siempre tiene que mencionar marca, modelo y o chasis del aparato que esta revisando...
Simplemente con la asistencia del diagrama puntual del televisor se le puede decir que niveles de voltajes tendrían que estar llegando al IC no menciona correctamente el integrado (7266) lo que me hace preguntar si es TDA7266?...
De todas maneras siempre existe la posibilidad de que use a Google Chrome y en la barra de búsqueda ingrese los siguientes comandos para buscar información:
datasheet TDA7266 PDF esto le tiene que llevar a posibles candidatos de donde descargar la hoja de dato o ficha técnica del componente
http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/25085/STMICROELECTRONICS/TDA7266.html
