amigos tengo un tv de 21 samsung el usa dos micro..
triumph
buenas tardes amigos tengo una duda con un tv de 21 samsung utiliza dos micros..el problema que tengo es audio ya le cambie el integrado pero sigue igual que puedo hacer en este caso...
nestortransistorelectroni
Amigo, por favor coloque el MODELO y NÚMERO DE CHASIS parta poder ayudar.
franciscovallarta
comente que integrado es el que cambio.
triumph
[quote="nestortransistorelectroni"]Amigo, por favor coloque el MODELO y NÚMERO DE CHASIS parta poder ayudar.[/quote] el modelo es CL21M40MQ El integrado de audio es el TDA7297SA
luis tartaglia
no comenta si al colocarle un DVD tiene o no audio- compruebe si tiene el tv ficha para auriculares- muchas veces los chicos meten cosas allí y uno se vuelve loco en encontrar la falla- ahora usted dice tener problema de audio ok - ¿ este no sale, o sale malo ? las alimentaciones en el mismo están bien- como andamos con las soldaduras e impreso, controlo todo eso y electrolíticos y resistencias- al hacer toques con el dedo húmedo los pines del IC de audio se siente toptop en parlantes-
triumph
[quote="luis tartaglia"]no comenta si al colocarle un DVD tiene o no audio- compruebe si tiene el tv ficha para auriculares- muchas veces los chicos meten cosas allí y uno se vuelve loco en encontrar la falla- ahora usted dice tener problema de audio ok - ¿ este no sale, o sale malo ? las alimentaciones en el mismo están bien- como andamos con las soldaduras e impreso, controlo todo eso y electrolíticos y resistencias- al hacer toques con el dedo húmedo los pines del IC de audio se siente toptop en parlantes- [/quote] amigo el IC tiene señal en parlantes..de verdad rectifique soldadura las micros tambien revise audio externo y el problema persiste
fmgarcia2013
Hola amigo entra al.modo de servicio y mira si esta en modo stereo si es haci ponlo en modo mono aslo y comenta
triumph
[quote="fmgarcia2013"]Hola amigo entra al.modo de servicio y mira si esta en modo stereo si es haci ponlo en modo mono aslo y comenta[/quote] amigo ya corregí esa parte pero el problema continua..
luis tartaglia
tocaste con el dedo el pin de entrada de audio y suena los parlantes?
RolandoElectronicoIndustr
Verifique con un rastreador de audio si hay ingreso de señal atravez de los pines N° 4 y 12 del IC TDA7297SA ( Amplificador ). Tome lectura de voltaje en el pin o pata N°6 ( mute ) del IC TDA72.....y comente cuantos volts hay en este punto .
franklin  j   rodriguez
tienes que entrar en el modo de servicio y cambiar external a internal depende de como este
luis tartaglia
si no sale con todo eso es la memoria-
aun que cambies la eeprom seguira mute tienes que entrar y cambiar lo que te dije yo e solucionado fallas asi a los colegas de aqui
triumph
[quote:9e9dad6ac1="luis tartaglia"]tocaste con el dedo el pin de entrada de audio y suena los parlantes?[/quote:9e9dad6ac1] amigo buenas noches, ya hice eso y si tengo señal de audio pero mi pensar o lo ultimo que puedo hacer es cambiar memoria
triumph
[quote:46be32797b="luis tartaglia"]tocaste con el dedo el pin de entrada de audio y suena los parlantes?[/quote:46be32797b] hola amigo si ya hice eso y si suena parlantes
luis tartaglia
Tome lectura de voltaje en el pin o pata N°6 ( mute ) del IC TDA72.....y comente cuantos volts hay en este punto . RolandoElectronicoIndustr contesta esta pregunta-
luis tartaglia
ya mediste ?
