problema de imagen tv chino
yovany zabala
hola a todos mis colega tengo un tv chino que no quiero dar imagen ni aun audio pero el flaibak mantiene la alta tencion le analice la tarjeta del socalo y esta todo ok lo cambien de pantalla y no meda imagen,no tengo esa basta experiencia,pero si tengo la fe que con la ayuda de Dios y de mis colegas los vamos a lograr,att zabala
tico eléctronic's
amigo mencione los voltajes del IC vertical tambien el de +b el del sintonizador. salu2....
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
La pantalla se ilumina? O no?
carlos rodriguez
amigo ese tv chino siempre fallan por memoria eeprom y por filtros tienes que cambiar filtro de fuente de mas b y vertical c ambia y comentas como te fue
