[quote="tico velis"]amigo hector si tienes un tv identico al que estás reparando fijate si en stamby del tv bueno estan los 8v en el pin 39 del IC601que se lo entrega el IC851 que aparece en la imagen.
[/quote]
Hola amigo en el pin 39 tengo en estambay 0vol y cuando le das a power tengo los 8 vol en el tv bueno .
Y el otro tv tengo en el pin 39 0vol en estambay y cuando le das a power llega a 7vol y varia hasta 5vol lego sube a 7 y asi sucesivamente.
