Ken Brown 29" Sin imagen, con audio.
Friction
Friction
628
Hola, tengo este tv modelo kb-2-29slim-b el cual presenta la falla de no tener imagen solamente tiene audio, en la pantalla no muestra lineas de retraso simplemente muestra pantalla negra con manchas de colores. (no se ve el osd ni nada) resoldé toda la placa que tenia soldaduras frias y reemplacé el c464 que estaba desvalorizado. voltajes: +b: 104v standby y 114v encendido. 15v: 11.3v -15v: -18.3 180v presentes.
neg2013
neg2013
14.048
Falla posiblemente relacionada con la etapa vertical... Revisar condensadores de filtrado de las tensiones +14 / -14; Condensadores de 220 µF por 25 voltios de 105° (Grados)
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo creo yo que tiene mala la salida vertical mide si tiene los 14vol + y los 14vol - cambia los filtro de la alimentacion de 220ufx35vol y si todo esta bien cambia el circuito integrado vertical sube una foto con la fallagracias
eduardo felix ortiz leon
"simplemente muestra pantalla negra con manchas de colores."... 1.- Cambie la base o el zócalo del trc. y a nivel general dele una resoldada a la soldadura recalentada o falsa... 2.- Si persiste la falla,entonces, cambie el ic. vertical, checando las otras piezas que nó estén quemadas... saludos.
Si le es posible envíenos o suba una foto de la falla para que así le podamos orientarlo mucho mejor, suerte colega.
Friction
Friction
628
Agradezco las repuestas tan rapidas, ahora me pongo a revisar bien filtros y resistencias, como dije, la placa estaba con bastantes soladuras frías las cuales ya arreglé.
fferra
fferra
8.644
No lo dejes encendido con ese problema no mas de tres o cuatro minutos como maximo! ; porque inevitablemente se cortara el cuello del trc...
El LInce
El LInce
11.610
si la imagen es una falla de vertical ase lo que te dije en la repuesta anterior para solucionar no dejé mucho tiempo encendido con esa falla suerte
Friction
Friction
628
[quote="fferra"]No lo dejes encendido con ese problema no mas de tres o cuatro minutos como maximo! ; porque inevitablemente se cortara el cuello del trc...[/quote] lo tuve encendido como 2 minutos así en lo que tomaba mediciones. Gracias por avisarme.
Friction
Friction
628
[quote:00a2e79e2e="El LInce"]si la imagen es una falla de vertical ase lo que te dije en la repuesta anterior para solucionar no dejé mucho tiempo encendido con esa falla suerte[/quote:00a2e79e2e] bien, ya reemplacé unos 5 filtros desvalorizados cercanos al flyback y el problema persiste al parecer tendré que revisar bastantes más. Sigo comentando, gracias.
neg2013
neg2013
14.048
Los condensadores que filtran las tensiones para la etapa vertical son el C463/C464, si uno de ellos lo encontró en muy mal estado de seguro el otro lo estará también... Tiene que medir tensiones bien cerca del IC vertical ver como esta sobre todo la de -15 que dice el diagrama... (Pin 4 del IC vertical) Comente los niveles de voltaje en los pines 2 y 6 también Candidato que cambie el IC vertical ademas de las resistencias y diodos que lo alimentan En caso de los diodos usar los UF-4007 Claro haciendo esto lo más rápido posible y con el mejor de los pulsos saludos
Friction
Friction
628
Cambie algunos otros filtros desvalorizados en la etapa vertical, resistencias y diodos marcan bien. Voltaje en la pata 2 (debería tener 15v) 10v y en la pata 4 (debería tener -15v) -18v mañana voy al repuestero a comprar el ic vertical, este tv trae el STV8172A
fferra
fferra
8.644
stv9325 ; es el mejor para 29" ultra slim (tonomac / ken brown)
Friction
Friction
628
[quote="fferra"]stv9325 ; es el mejor para 29" ultra slim (tonomac / ken brown)[/quote] es reemplazo del stv8172a?
fferra
fferra
8.644
Mi consejo mas que obvio ; es contundente... :!: ,
Friction
Friction
628
[quote="fferra"]Mi consejo mas que obvio ; es contundente... :!: ,[/quote] ok, mañana sigo comentando con el repuesto en mano.
Friction
Friction
628
Reemplacé el ic vertical y el tv salió andando. :D
neg2013
neg2013
14.048
Bueno me alegro que haya podido sacar para adelante el aparato... Acerque una foto del TV ahora andando... Cierre el post, otorgue la solución al colega que sienta usted fue más preciso en la ayuda que recibió... (Así de esta manera este post puede llegar a servir de consulta a otros amigos) Un saludo
Friction
Friction
628
Acá se puede apreciar el tv en pleno funcionamiento (obviamente esas "manchas" sólo se ven con una cámara), tengo una duda antes de cerrar el post, cuánto voltaje debe tener el screen? ya que cuando apenas lo trajeron lo subi un poco para ver si mostraba una linea horizontal, pero aprecian esas manchas. Desde ya muchas gracias a todos por ayudar a dar solución.
Friction
Friction
628
Otra cosa, qué causa que no tenga los valores correctos en +15v y -15v? tengo +10v y -19v a la larga esto no terminará afectando nuevamente el ic?
El LInce
El LInce
11.610
amigo cambia las dos resistencia de un ohmios que están serca del flyback y cambia los dos filtro de la alimentacion saca el ic vertical y mide los voltaje sin el circuito de vertical ese tv enciende sin el es nuevo el circuito integrado cambia el filtro de 100ufx35vol que esta frente al ic de vertical suerte
Friction
Friction
628
[quote:b0e7ca1b58="El LInce"]amigo cambia las dos resistencia de un ohmios que están serca del flyback y cambia los dos filtro de la alimentacion saca el ic vertical y mide los voltaje sin el circuito de vertical ese tv enciende sin el es nuevo el circuito integrado cambia el filtro de 100ufx35vol que esta frente al ic de vertical suerte[/quote:b0e7ca1b58] las resistencias están bien, reemplacé nuevamente los filtros de 220x25v y ahora está bien el voltaje. PD: qué voltaje de screen debe tener este tv de 29? tengo 225, pero no estoy seguro cuánto es lo recomendado para un tv de 29.
luis tartaglia
[quote="Friction"]Otra cosa, qué causa que no tenga los valores correctos en +15v y -15v? tengo +10v y -19v a la larga esto no terminará afectando nuevamente el ic?[/quote] Según imagen la cual se ve bien ,es raro que Midas las tensiones comentadas de 10v y - 19v , desde mi punto de vista. Ya que no muestra defecto en pantalla. A menos que las mismas no las Midas con respecto a masa común. No se que opinan los demás colegas. No es mi intension interrumpir en la reparación. El scrin lo regulas colocando el tv en Video, aumentará el scrin hasta ver lineaas de retardo, una ves que veas las mismas disminuye scrin despacio . Que desaparezcan , así lo regulas.
El LInce
El LInce
11.610
si ase como dice el colega Luis tartaglia otra es poner audio y vídeo y queda pantalla azul y le merma asta que se vea apena el azul suerte
