problemas de vertical parte inferior
marcelfree
hola a todos me llegó este televisor de la marca kem brow de 21 slim con la falla de vertical en la parte inferior lleva el stv 9302 la alimentación tengo los -14 pero sólo tengo +10 que va al pin 2 .lo que hice fue cortar la pista y ahí si aparecen loa +14 ..lo que pasa que cambie todo lo asociado y sigue lo mismo ..otra cosa es que la imagen de abajo es como que lo que le falta para llenar la pantalla está arriba de la franja negra no se si me explico es como que se ve doble una parte ..mi duda es si es problema de memoria te aria variar el voltaje dela alimentafino vertical desde ya gacia
miguel86pic
Hola, tendria que verifica bien resistencia, diodos y filtros que salen del fly back, las dos tensiones tiene que ser igual o casi igual, filtros que se encuentre cerca integrado, si sigue tensión baja, cambia integrado, saludos
eduardo felix ortiz leon
Primero.- en los pines del ic. vertical hasta en los pines del yugo vertical (bobina), rastrea las pistas o ruta paso a paso y cambie el diodo aunque marque bien al igual que los filtros de uno en uno y si persiste la falla, cambie el dicho ic. vert., pero, que sea original nó "nuevo", cheque muy bien las resistencias en especial a las fusibles y si sigue la falla, entonces, reprograme o cambie el ic. de memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el número de chasis o con el número del ic. microprocesador... saludos.
soubhi
soubhi
123
El colega Eduardo tiene razón, cambia el ic, estos trabajan con operacional interno y puede estar defectuoso, por otro lado el otro colega también indica algo importante, no es igual voltaje a atención, las atenciones aquí son muy importantes, cambia también el electrolítico de 50v 4.7 microfaradios
laclinicatvsa
BUEN DIA CAMBIE EL C 464 220mf 25v VD411 y el c 413 !00mf 35v TODOS ESTOS COMPONENTES TRABAJA CON LA TENSION POSITIVA 14v SALUDOS A TODOS BENDICIONES
marcelfree
gracias x su ayuda ..ya tengo los voltajes correctos pero sigue la falla .otra cosa cuando pongo zoom expandir se a chica la franja negra
soubhi
soubhi
123
Ingresa al menú de servicio y cambia geometría vertical hasta completar la pantalla
laclinicatvsa
PRobale ingresando modo servis para ingresar toca menu en tu tv o en el cotrol remoto una ves que aparesca menu en tu pantalla tocale las teclas en tu control 6483 una ves que te aparese sevis apretas en tu control la tecla 0 ingresa diderctamente para regular vertical y tambien tiene horizontal bueno tu necesitas abrir mas la pantalla CON TECLAS DE CANAL - CANAL MAS BUSCAS LOS PARAMETROS Y CON BOTON VOLUMEN + VOLuMEN- DAS MAS O MENOS EL VERTICAL PRUEBA Y COMENTAS SI TE SIRVIO SALUDOS
