*RCA F27442 Chasis CTC203AD5 No cambia de canal
Hilatronic
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos: este TV RCA presenta el número (Display) del canal cambiando, pero en la pantalla se ve el mismo canal. Todas las demás funciones estan normales (como volumen, menues, apagado, encendido, etc.) Ya prové con el tunel, la memoria y el micro, ¿que me falta provar?
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
no entendi, te cambia los numeros de osd pero la imagen te queda en el mismo canal. Si es asi y si ya probaste cambiarle el Sinto. Controla q le llegue todas las tensiones al mismo. los 12v y especialemte los 33V.
gariba
gariba
288
hace 18 años
hace 18 años
Hola "Hilatronic" destapa el sinto y controla las soldaduras frias que tenga es comun esa falla, suerte. :lol:
Hilatronic
hace 18 años
hace 18 años
Gracias amigos por su ayuda: Quiero comunicarles que el problema se encontraba en la memoria EPROM. Se la había cambiado por una usada y me daba esta falla, entonces al provar con otra programada seguía con la falla porque el circuito aun no se habia descargado. Cuando descargué el circuito a tierra y esperé unos minutos, le coloqué otra memoria programada y funcionó perfectamente. Gracias a los amigos que escribieron pensando que el problema estaba en el tunel (Sinto), entiendo que este tipo de falla es muy común que provenga del tunel o su alimentación de 33Vcc.
