Tv hitachi 21" modelo cdh21gs4 no arranca
tornadotecnico
no enciende el led de power probando con la serie solo actua el ptc revisando encontre la r 801 que va a la pátilla 3 del 5q0765rt muy recalentada y no se el valor, si alguien del foro sabe el valor por favor me lo podria propocionar desde ya muy agradecido .
eduardo felix ortiz leon
"no enciende el led de power"... Usted tiene la falla en la fuente de alimentación; cheque muy bien los fusibles, las resistencia fusibles, el PTC y los diodos rectificadores, luego seguir con las demás fallas, saludos.
tico eléctronic's
amigo mencione si tiene voltajes en el secundario de la fuente. y para darle el valor de la resistencia que mencionas debes de dar el numero de chassis del tv. salu2...
"encontre la r 801 que va a la pátilla 3 del 5q0765rt muy recalentada y no se el valor,"... En los pines de ése ic. en cuestión, rastree la pista o ruta paso a paso y cheque el o los diodos zéners, las resistencias fusibles que son las piezas más comunes que se queman; si encuentra el diodo zéner quemado o en corto circuito, también se quema el dicho ic. regulador principal (multireguador", cheque el transistor de salida horizontal y las otras resistecias fusibles ahí en la etapa horizontal... suerte colega.
jln965
jln965
490
ese Hitachi trae si no me equivico el chasis TA-4140007, verifica resistencias y capacitores especialmente C808: 33uf/50v, tambien d803 y el integrado regulador de la fuente, tendrias que desvincular la fuente del horizontal, comprueba tambien el estado de este que debe ser C2499, suerte.
tornadotecnico
bueno de hecho que si no funciona la fuente no mido voltage en el secundario el numero del chasis TA41-40007E VER: 0.5 el tr salida horizontal esta bien diodos bien solo encontre la r 801 reclentada que no se distinguen los colores gracias
jln965
jln965
490
empieza comprobando si la falla esta en la fuente misma o en el secundario, mide las tensiones que tienes y comenta.
tornadotecnico
jin965 habeis acertado el numero de chasis es el que tu dices el tr salida hor es el mismo C2499 pero no me dices el valor de R801 que va del + de los 290 v del filtro de fuente primaria a la patilla 3 del regulador . pienso que con esta r el tv arranca gracias
tico eléctronic's
aqui lo tienes amigo. salu2...
tornadotecnico
estimado Tico Veliz con el croquis que enviastes fue expectacular,por que lo que yo pedia justamente era el valor de R 801 , todo lo demas ya lo habia hecho, y observando el circuito tambien cambie el C 808 que estaba con fugas. gracias . el tv ya esta en funcionamiento. luego que te envie esta respuesta te valoro OK un gran abrazo y tambien para los otros muchachos del foro que se preocuparon en ayudarme otra vez gracias felicidades para todos
tornadotecnico
