tengo un tv premiom
reycotv
tengo un tv premiun mod prf2192H chasistmp8873cscng-6v11 alcual no le llega el voltage negativo al IC vertical y no he podido localizar que lo prduce ya que tiene dos voltaje de 14v b+14b+
tico eléctronic's
amigo estos voltajes los entregan el flayback, revise los diodos, resistencia, filtro. salu2...
eduardo felix ortiz leon
Con el diagrama en mano; desde en los pines del ic. vertical rastree los voltajes paso a paso hacia el TFB; puede haber un diodo en fuga, una resistencia quemada o un filtro seco o inflado en mal estado... saludos.
reycotv
amigo no me da vol negativo me da dos voltajes positivo en el IC VERTICAL
tico eléctronic's
amigo desconecte el IC vertical y prube si llega los voltajes. salu2...
