TV Admiral TG-2900A Chasis PTNM04 "enciende" sin i
DJ-AS-Tuc
Buenas amigos, estoy en el proceso de armar un Arcade para mis hijos y se me ocurrió usar mi viejo Admiral de 29' como pantalla. La Tv cuando se la cambió por un LCD funcionaba perfecto, y ahora resulta que está empacada y no quiere saber nada ¬¬ Cuando digo "enciende" me refiero a que la luz del Stand By está normal y cuando la enciendo ya sea del remoto o del panel frontal, se siente el típico sonido del tubo arrancando pero la luz del Stand By solo pierde un poco de brillo (casi seguro que se apagaba, uds me lo confirmaran) y no hay imagen, nada, ni OSD, ya sea con el control o con el panel frontal. Haciendo la revisión ocular no se ve nada anormal, capacitores ok, resistencias ok, todo ok, pero obviamente, algo NO está ok. Será que algún componente por desuso ha perdido su valor? Porque como dije antes, al Tv lo sacamos andando, se lo estacionó en un lugar y nunca más se lo usó hasta hoy. En fin, aguardo comentarios para ver por dónde empiezo a buscar la falla. Abrazo.
manolo karvalo
hola amigo si tu tv esta un poco u paca revisale el zocalo puede estar sulfatiada y mide si yegan los 180vol. al trc o sea la plakita que esta en el tubo de la pantalla suerte
DJ-AS-Tuc
Después de limpiar la placa y sacarle toda la tierra y porquería que tenía al encenderlo ahora aparece una raya blanca horizontal.
manolo karvalo
amigo esa es falla vertical cambia todos los filtros y el ic vertical eso es en la seccion vertical despues resolda todas las soldaduras recalentadas que veas y cambia todos los filtros inchados o abombados que veas suerte y comenta
