tv samsumg 21" chasis K15D AA41- 00625C
wilger Cajina
Tv samsumg chasis AA41-00625C al encender quema resistencia contiguo al flyback R402 y R 202 no conosco los valores necesito diagrama, como determino si el flyback esta en corto tambien vino con el vertical quemado no conosco valor del mismo saludos feliz navidad, Wilger from nicaragua
nxtecnico
nxtecnico
110
desolda el fly y medi la placa si no marca corto y luego los pinea del fly no es la prueba mas eficaz pero funciona por otro lado revisa tu fuente y resolda mucho
wilger Cajina
voy a cambiar la fuente, y el resto, pero necesito los valores o colores de las dos resistencias quemadas, gracias....comento luego
wilger Cajina
cual es el sustituto del c 5389 horizontal
wilger Cajina
necesito los valores de estas dos resistencias R402 y R 202 el fly esta en corto ya lo sustitui pero necesito los valores de las resistencias
wilger Cajina
wilger Cajina
wilger Cajina
Miren la flecha esos son los R 202 y R 424
franklin  j   rodriguez
R202 esta en la etapa de ABL
R402 1k
integrado vertical de ese chasis K15D
wilger Cajina
Muchas gracias angel, casi soluciono el problema, ahora resulta que de la parte de abajo no abre bien quedan como dos pulgadas en negro, que podra ser......saludos
wilger Cajina
Angel, se me olvidaba algo debio haber sido a la hora de teypear la R 402 no es esa es la R 424
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: la R424 es de (6.8k ohm) y esta entre el pin del (abl) y masa del fli-bak... nota.... si desde el (modo servicio) no puede regular la falta de (defleccion vert), en la parte imferior de la pantalla...prueve soldar en paralelo con las (R303) una resistencia de (2.2ohm) y ver si llena la pantalla.....si estira demaciado provar con una de 3.3ohm.... pero previamente cambie C304 y C306 de (470mfx35v) para las tensiones de alimentacion del (ic301) (LA7840).. comentar resultados..saludos!!
wilger Cajina
wilger Cajina
wilger Cajina
Esta es la placa oroginal que estoy trabajando
wilger Cajina
esta es la falla de tv, le recuerdo que cambie el flyback ya que tenia liga el que le puse no es el original sera por eso la falla.
Esa falla es presentada por un filtro seco en la etapa vertical empieza por los de 100mf y los de 2,2mf
nicomena2015
nicomena2015
9.501
tambien deves tomar lectura con (voltimetro digital) q, voltaje hay en los pines (1) y pin (6) del (lc vertical).... deven estar iguales tanto en pin (1 tension negativa) como pin (6 tension positiva)...si no estan iguales deves cambiar los filtros (C304) y (C306) de (470mf) c/u..cuidando la posicion correcta como estan los originales.. (ver si hay resultados)... comentar tensiones obtenidas...
