Asesoramiento Flyback
Friction
Friction
628
Hola buenos días, a ver si me pueden ayudar con este problemita que estoy teniendo, necesito cambiar el flyback dañado del tv Durabrand tv-db21slim, el mismo trae un flyback BSC59J y tiene un 3 separado de ese nombre, el repuestero tiene el BSC59J3 pero no estoy 100% seguro que sean iguales.Adjunto una foto de mi flyback y espero que me ayuden con algún reemplazo o a ver si son iguales.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Friction, es igual, el tuyo tambien tiene el 3, yo mediria las bobinas si miden lo mismo lo pongo sin dudarlo, suerte
Friction
Friction
628
[quote="tobiastv"]Hola Friction, es igual, el tuyo tambien tiene el 3, yo mediria las bobinas si miden lo mismo lo pongo sin dudarlo, suerte[/quote] Te agradezco la respuesta, pasa que hay un BSC59J que no es igual al BSC59J3 por eso no estoy seguro de que sean los mismos. En el diagrama que estoy usando dice que el f-back es un BSC68J me explota la cabeza....
miguel86pic
Buenas, estos son compatibles. bsc59j ===bsc62j===bsc68j -
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si n o tenes las placas donde iban los dos la verdad no se decirte :?
miguel86pic
Alguna placa llevan esto elemento, no si es tu caso. Microjungla: 8879csg6rr8 / 6det0105-01 Fuente: strg5653 Salida Vertical: la78041 Salida de audio: tfa9842aj Tr. salida horizontal: d1557 Fly-back: bsc2-01 / bsc59j3 / bsc25-01n4097w Sintonizador: tdq6f2-mp8908af
Friction
Friction
628
[quote="miguel86pic"]Alguna placa llevan esto elemento, no si es tu caso. Microjungla: 8879csg6rr8 / 6det0105-01 Fuente: strg5653 Salida Vertical: la78041 Salida de audio: tfa9842aj Tr. salida horizontal: d1557 Fly-back: bsc2-01 / bsc59j3 / bsc25-01n4097w Sintonizador: tdq6f2-mp8908af[/quote] Ahora te comento que componentes lleva esta placa que tengo PD: el chasis dice JUG7.820.437 2008.07.07
Friction
Friction
628
[quote="miguel86pic"]Alguna placa llevan esto elemento, no si es tu caso. Microjungla: 8879csg6rr8 / 6det0105-01 Fuente: strg5653 Salida Vertical: la78041 Salida de audio: tfa9842aj Tr. salida horizontal: d1557 Fly-back: bsc2-01 / bsc59j3 / bsc25-01n4097w Sintonizador: tdq6f2-mp8908af[/quote] Solamente varia el micro y el sintonizador. Micro: 8879CSBNG6UD7 Sinto: TDQ-6F2-M-P9A29BB y bueno el flyback, que tengo esa duda, pero en los datos que me pasaste dice que lleva un bsc59j3 así que puede que sea...
miguel86pic
De aquí creo que va, es cosa de probar, saludos
Friction
Friction
628
flyback sustituido (por el BSC59J3) y tv funcionando de 10, alguno que comente para dar solución al tema, gracias.
miguel86pic
Buenos días, que bueno que funciono, felices fiestas
El LInce
El LInce
11.610
hola que bueno que solucionó asta otra oportunida que pase una feliz Navidad y un próspero año nuevo ellince123
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="Friction"][quote="tobiastv"]Hola Friction, es igual, el tuyo tambien tiene el 3, yo mediria las bobinas si miden lo mismo lo pongo sin dudarlo, suerte[/quote] Te agradezco la respuesta, pasa que hay un BSC59J que no es igual al BSC59J3 por eso no estoy seguro de que sean los mismos. En el diagrama que estoy usando dice que el f-back es un BSC68J me explota la cabeza....[/quote] si los tenes los dos montados en placas y dicen las tensiones en la placa ya esta, sino estas complicado, aclara lo que queres hacer, yo ya no hago esos teles pero reemplace muchos flybacks hasta les cruce las patas, cuando el +b era igual les buscaba la vuelta ya que los nuevos los ultimos tiempos estaban muy caros y hasta por ahi no funcionaban
Friction
Friction
628
[quote="tobiastv"][quote="Friction"][quote="tobiastv"]Hola Friction, es igual, el tuyo tambien tiene el 3, yo mediria las bobinas si miden lo mismo lo pongo sin dudarlo, suerte[/quote] Te agradezco la respuesta, pasa que hay un BSC59J que no es igual al BSC59J3 por eso no estoy seguro de que sean los mismos. En el diagrama que estoy usando dice que el f-back es un BSC68J me explota la cabeza....[/quote] si los tenes los dos montados en placas y dicen las tensiones en la placa ya esta, sino estas complicado, aclara lo que queres hacer, yo ya no hago esos teles pero reemplace muchos flybacks hasta les cruce las patas, cuando el +b era igual les buscaba la vuelta ya que los nuevos los ultimos tiempos estaban muy caros y hasta por ahi no funcionaban[/quote] tengo desmontado el que va en el tv (imagen adjuntada) y el que tiene el repuestero es el BSC59J3 el problema que tengo es en saber si ese 3 separado que tiene el "original" por así decirlo, es el mismo al que me van a vender. Te dejo esto es el que voy a comprar http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-644581142-flyback-bsc59j3-bsc-59j3-bsc-59j3-100-nuevos-_JM
