Hola apreciados colegas de yoreparo, tengo el siguiente síntoma con el Tv sony kv 25fs120,
Imagen con 13 líneas blancas gruesas seguidas de tres líneas delgaditas de colores dos amarillas y dos azules, estas cuatro líneas están más separadas que las blancas y están en uedola parte superior de la imagen, así quedó cuando le cambié todos los filtros que están alrededor del circuito vertical y también cambié el circuito vertical referencia stv 9326
No se que mas hacerle, me gustaría tener el plano de este Tv para hacerle un mejor seguimiento a toda la etapa vertical o si alguien a tenido el mismo problema me pueda dar la solución, muchas gracias, estaré pendiente
Si tiene la posibilidad o si le es posible suba o enviénos una foto de la falla para que así le podamos asesorar con mucho más seguridad a la falla de su post... saludos.
Partiendo de los pines del ic. en cuestión y de la alimentación del yugo vertical (bobina), cambie los filtros de uno en uno, también podría ser un condensador fijo (cerámico) en ésa misma sección, luego limpie con solventes en la zona soldada... luego le seguimos, saludos.
Una feliz navidad a todos los colegas, gracias Eduardo feliz y Francisco vallarta por sus valiosos aportes, no pude dar con el componente defectuoso por falta de tiempo porque el Tv fue retirado sin corregir esa falla.
Muchas gracias por su colaboracion
