tv sanyo clp 2051 voltage +b alto
BMK
BMK
BMK
22
Hola colegas necesito una gran ayuda me llego este tv sanyo clp2051 con el tr horizontal quemado lo saco y mido el voltaje era de 156 a 170v le e cambiado capacitores y opto acoplador , los capacitores del primario de la fuente por accidentes descubro que sin el capacitor de 220 x 160v la tensión se mantiene en 120v se lo coloco y la tensión se eleva que puede ser alguna ayuda por favor
eduardo felix ortiz leon
... coloca otro filtro en buen estado, cheque voltaje de entrada y de salida del ic. regulador de voltaje principal de la fuente y observe si el voltaje regula bien de lo contrario ahí está el problema, pero, antes tuvo que checar los diodos zéners, resistencias fusibles, el PTC., el transistor de salida horizontal que nó esté en fuga y que nó existan filtros inchados o abombados... saludos.
manolo karvalo
hola amigo despues de cambiar el filtro de 220x160 que te indica el colega felix y la falla persiste revisa el flay back para saber si esta en corto pero antes ponele el foco para evitar que queme el tsh
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, aparte de lo que te indicaron los colegas hay dos componentes criticos en la regulacion de la fuente, son el optoacoplador d515 y el transistor Q553 y el zener de base del mismo, te los indique con flechas rojas te adjunto el diagrama de tu chasis http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9810_Chassis_LA1_Diagrama.pdf suerte y felices fiestas
BMK
BMK
BMK
22
HEEEE gracias el opto ya lo cambie y dos por nuevos todos los capacitores están cambiados a nuevos el q511 el q553 haa y el vr551 el tr del horizontal no lo puse el flay back esta bien porque sin el filtro c561 regula bien y con el se dispara y se activa la protección
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="omar frivola lopez"]HEEEE gracias el opto ya lo cambie y dos por nuevos todos los capacitores están cambiados a nuevos el q511 el q553 haa y el vr551 el tr del horizontal no lo puse el flay back esta bien porque sin el filtro c561 regula bien y con el se dispara y se activa la protección[/quote] Veamos, para efectuar esta prueba de regulación y rendimiento o suficiencia a esta Fuente Conmutada (SMPS)... estando aún el TSH u HOT fuera del circuito, soldar sobre C561: 220uF/160V las 2 terminales de una lámpara de filamento (foco o bombillo incandescente) no mayor a 100W/220V AC ó 75W/120V AC. energizar el TV y tomar lectura nuevamente sobre C561, de ser necesario reajustar desde el pre-set VR551 para un +B de 130V... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
BMK
BMK
BMK
22
bueno probare y te comento y perdón por la tardanza es que en el taller no tengo Internet al medio día te comento gracias
BMK
BMK
BMK
22
hola devuelta y perdón por el retraso bueno les cuento desconecte el mas en un puente que hay entre el flay bak puse la lampara, encendí el tv ledi power, ¿quieren saber que paso? nada no paso nada sigue igual enciende el led verde uno segundo el tester indica 167v y se apaga osea se protege le saco el capasitor y la lampara prende y se mantiene los 120v cambie un diodo zener d561 de 6,5v sin resultados ya les conte que cambie todos los capasitores de primario y secundario de la fuente incluso el diodo d551 el c 551 alguna idea o estoy aciendo algo mal gracias por su tiempo
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Cuando la fuente llega a la tension esperada Q553 te enciende el opto para que la fuente pare, cuando la tension cae el opto se apaga y la fuente conduce hasta que llega a la tension esperada y corta de nuevo, esto ocurre a mucha velocidad manteniendo la tension estable. es muy simple, el transistor no esta viendo que la tension se pasa porque hay algo abierto o no se lo informa al opto porque esta deteriorado o no tenes los 5 voltios o el opto esta malo, no lo uses sin el filtro porque tenes 120 v pero se te van a disparar las demas, al vertival no le gustan mas de 24v :D, espero que hayas entendido como trabaja, es muy simple. suerte
BMK
BMK
BMK
22
gracias tobiastv es claro es una frecuencia mi problema es que ya cambie todo el opto transistores en fin como te veo tan cómodo en la foto voy a empezar de vuelta de cero alo mejor me equivoque en algo y no me doy cuenta te aviso como me fue y gracias :)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no lo dudes, medi todo, no pierdas de vista el primario!! la fuente no se entera que se pasa de tension, suerte ojo que por ahi algo de lo que pusiste no esta bueno, nunca pierdas la fe, lo vas a arreglar :wink:
BMK
BMK
BMK
22
hola perdón por la demora un poquito apenas un año :D :) en fin tobiastv te pongo el visto bueno por las palabras que me diste era así nomas un transistor que trabaja con el opto estaban fallado compre uno en otro lugar y la fuente quedo regulando perfecto, tanto renegar perder tiempo y la falla era un transistor ahora tengo que no funciona con el control a pesar que el control anda bien y que los pulsos del control llegan asta el jungla en fin cualquier cosa después pregunto gracias asta pronto yo
