tv samsumg se apaga y con falla vertical
Televisor Samsung CL21Z30M
levaron100
hola colegas me llego un tv samsum cl21z30mq con chasis k16b el problema es q en stambay tiene los boltajes disminuidos haci deve de ser pero cuando le doy power el tv prende y apaga con una linea vertical aisle la fuente saque el horizontal y el voltaje en el mas b baria mucho revice la fuente y no encuentro nada malo ya cambie el vertical y nada cambie el flyback y nada hasta le cambie el integrado por q no le encuentro la falla antes de eso cambie el actoacoplador cambie el diodo d402 q va al transformador driver le llega el pulso al driver horizontal saque la memoria y prendi a ver si era eso y nada no encuentro la falla en verda casi no tengo experiencia con este tipo de fuentes pero por q si aislo la fuente varian los voltajes sera q el problema esta en la fuente pero ya revise todo y no encuentro nada malo si alguien me dice q voltajes entran y salen del strw6750f o el diagrama q no lo encuentro se os agradesco gracias y espero sus sugerencias
manolo karvalo
hola amigo dices que cambiaste el ic vertical pero no cambiaste todos los filtros de esa seccion otra tienes que resoldar todas las soldaduras que veas recalentadas y cambia todos los filtros que veas inchados aslo y comenta
tico eléctronic's
amigo cambiaste los filtros del primario de la fuente y el de +b???? salu2...
Luis albertsan
amigo si dices que se apaga con una linea vertical tienes problemas con en etapa horizontal ami parecer no tiene que con el IC vertical en dado caso te daría una linea horizontal, si prende con linea vertical y se apaga entonces checa el yugo en la parte de deflexion horizontal o capacitores que están en esa sección, estas tv se les daña muy seguido el yugo saludos y comenta
eduardo felix ortiz leon
"y apaga con una linea vertical"... Si al apagarse la tv y se apaga con linea VERTICAL en la pantalla, entonces, la falla está en la etapa horizontal... saludos.
Una linea HORIZONTAL en la pantalla = a la falla VERTICAL y ésta falla está en la etapa vertical. Una linea VERTICAL en la pantalla = a la HORIZONTAL y ésta falla está en la etapa HORIZONTAL. Linea vertical; partiendo de la linea vertical, se abre la "figura" o pantalla del centro de la pantalla hacia los lados de la pantalla. Linea horizontal; partiendo de la linea horizontal, la "figura" o la imagen abre del centro de la pantalla hacia arriba y hacia abajo. Espero haber servido de algo... saludos.
tico eléctronic's
asi es colega eduardo pero si el flayback esta dañado o defectuoso o mal alimentado tambien aparecera esa falla ya que el voltaje de alimentacion para el IC vertical en este caso lo entrega el flayback. lo que el amigo levaron100 debe hacer es medir el VCC del IC vertical al momento que da power a ver si le esta llegando el voltaje adecuado al integrado. delo contrario el problema seria el flayback o la alimentacion del mismo. debido a lo que comenta el amigo levaron100 que el +b varia mucho, yo le hice un comentario ya que este voltaje en stamby debe de estar en 80v a 85v y al dar power debe de subir sin variar en 125v. 126v. hasta 127v. por lo que es necesario aislar la linea de +b del flayback y ponerle un foco para descartar la fuente. salu2...
levaron100
hola amigos le comento q se apaga es con lilea horizontal osea q la faa es vertical eso lo sabemos todos creo aisle la fuente y coloque un foco de 60w y le di pewer al tv el voltaje del mas b se mantiene en 127v en stambay esta en 65v suegun eso la fuente esta buena ahora bien comentavan lo del flyback ya comente q el flyback lo cambie por uno q esta bueno probado y dio la misma falla ya cambie filtros del mas b retoque soldaduras probe la tv sin el yugo a ver y igual prende y apaga le desconecte la pantalla igual prende y apaga los voltajes en el vertical en el momento q doy power varian se esta protegiendo pero no doy con la falla gracias escuchu sujerencias si algien tiene el diagrama
manolo karvalo
amigo cambiaste por nuevos lo filtros del verical si lo isistes pueda que el ic vertical te salio malo cambialo o solo desmonta el ic vert. y enciedalo aver si se apaga suerte y comenta
levaron100
si ya cambie los filtros del vertical revise resistencias y estan bien el vertical q le coloq es de otro tv q esta funcionando osea q esta bueno pero no entiendo por q se apaga por q si e vertical esta malo yo lo quito y tiene q dejar de apagarse pero no es haci el se sigue apagando con vertical o sin verticalno se q mas revisar y tampoco tengo el diagrama q es una ayuada bueno si algien sabe de esta falla en este tv por favor q me ayude
manolo karvalo
amigo desolda el ic de audio solo para prueba porque en el tv sharp por ejemplo el audio bloquea saludos
tico eléctronic's
amigo es imposible que allas cambiado casi todo de la etapa vertical incluso el flayback y el tv siga igual. verifica si el D403 esta en corto de lo contrario revisa bien la etapa vertical. aqui te doy una imagen para que te orientes. salu2...
levaron100
amigo tico velis es q el probema no creo q sea la etapa de vertical ya e revisado todo de la etapa de vertical el problema es q el voltaje en los pines del flyback varian mucho le quite la soldadura a el pin del fyback al -16v y al de 16v y hay en esos pines varian los voltajes eso es lo q no entiendo por q cuando coloco el bombillo y aislo la fuente el voltaje del mas b se mantiene en 127v a lo mejor tiene una falla en vertical pero por q se apaga y prende si el vertical esta dañado pues deviera salir una linea pero sin apagarse el tv por q esa variacion de voltaje en verdad no entiendo casi este tv en el transistor driver llega el puso pero en colector solo llegan 5.4v en stambay cuando le doy power empiaza a subir y bajar gracias por la ayuda espero sugerencias
tico eléctronic's
amigo si tiene un componente defectuoso en la etapa vertical el voltaje va hacer inestable, tienes que aislar las pistas de -16v y +16v que salen del flayback para alimentar el IC vertical pero despues de los diodos rectificadores. en este punto vas a medir el voltaje al darle la orden de power si el voltaje es inestable no queda mas de otra que tienes el flayback dañado de lo contrario el problema esta en la etapa vertical. yo te mencione el D403 por que los +16v pasa por este diodo y alimenta el transformador draive revisa y comenta. salu2...
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo cambia los filtro de la fuente de los voltajes bajó como por ejemplo de 12vol a ve se se ven bien pero están secos lo cambia y también los del +b creo que por ahí viene la falla que este inestable el voltaje suerte
levaron100
amigo tico velis bueno te comento q despues de los diodos de +16 y -16 varian los voltajes por eso fue q cambie el flyback inicialmente por q vi q con esos pines desconectados variaban los voltajes el d403 esta bien hay dios pues revisare a ver no le veo la fala a este tv
tico eléctronic's
amigo pero aislate las pista como te lo muestro en la imagen??? donde te indican las flechitas verde es que vas hacer las nediciones. otra pregunta tu revisaste R413 Y R414??? salu2...
levaron100
vuelvo ok te cuento las resistencias esan bien mira lo q hice desconecte una patica de los diodos +16 y -16 v mido directaente en el diodo ya con la paitlla despegada y el voltaje varia medi en los condensadores q me indicastes y no hay voltajes no hay por q estan los diodos desconestados creo q haci me dices q es si no es haci corrigeme por favor no estoy muy claro si la falla la esta produciendo la fuente lo digo por la variacion pero ya le puse lampara y el voltaje se mantiene el 127v
tico eléctronic's
amigo si el voltaje del +b con el foco es 127v estable tu fuente esta OK. y si en verdad revisastes todos los componentes que te describí y cambiaste el IC vertical y la falla persiste entonces no hay otro componente defectuoso o dañado que el flyback o yugo reeplazelo y comente resultados. salu2...
