TV sony KV14R10 se quema resistencia
juan2009
Saludos a todos los compañeros. Bueno tengo en taller un TV marca Sony, modelo KV 14R10, el cual llego sin prender nada, luego de revisarle encontre el diodo D501 RGP02-17 o el NTE 525, el cual estaba avierto, segui revisando, los demàs componentes pero sin encontrar nada malo, fui a comprar el diodo pero no encontre y me dijeron que tiene uno un poco mas fuerte, por que el original es de 600V y el que me dieron es de 1000V, bueno le compre y coloque, luego le di power y se prendio, pero paso 2 cosas una que la resistencia R539 de 1.5K y que trabaja con el diodo D501 empezo a recalentarse tremendamente, lògico el diodo ya no se me fue por que como les indico le puse uno de 1000V y esta aguantando, pero no asi la resistencia que es de 1/2 W, lo otro es que se apaga enseguida, he chequeado mas cuidadosamente diodos, capacitores y resistencias y como no tengo el diagrama no se exactamente de donde viene ese voltaje. Bueno compañeros me despido en espera de su ayuda, graciass
neg2013
neg2013
14.048
Sería muy bueno de su parte que diese número de posición de los componentes que retiró y los reemplazos que uso, además de etapas... Para que los colegas lo puedan asistir de la mejor manera posible. El televisor enciende? Esta usando lampara en serie para amortiguar mas daños?
eduardo felix ortiz leon
En el negativo del diodo en cuestión, siga la ruta o pista y llegará a la pieza en corto circuito que le está dando el problema, podría ser los transistores o ic. regulador de voltaje principal... saludos.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Acá tu diagrama https://www.dropbox.com/s/828a1u0iivz7g0y/sony_kv-13m10_mt1300_14r10_1460r_chassis_ba-2_sm.pdf?dl=0
neg2013
neg2013
14.048
http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/99938/VISHAY/RGP02-17.html Esta mal seleccionado el diodo... Comience por este lado por el momento... (Consulte la datasheet del mismo)
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Ese rectificador corresponde al rectificador de la lìnea 1000VDC.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Reemplazo D501: RGP02-17 Como reemplazo de este diodo te sugiero utilizar: NTE525, RGP02-15...RGP02-20, BYD43-16...BYD43-20, S15F, S20F, S25F, Con facilidad tambièn puedes colocar cualquiera que realice la funciòn de diodo Damper de un TSH, por ejemplo: BY228, BY328, BY428, Reemplace el diodo por el que le corresponde!!!!!!
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="juan2009"]Saludos a todos los compañeros. Bueno tengo en taller un TV marca Sony, modelo KV 14R10, el cual llego sin prender nada, luego de revisarle encontre el diodo D501 RGP02-17 o el NTE 525, el cual estaba avierto, segui revisando, los demàs componentes pero sin encontrar nada malo, fui a comprar el diodo pero no encontre y me dijeron que tiene uno un poco mas fuerte, por que el original es de 600V y el que me dieron es de 1000V, bueno le compre y coloque, luego le di power y se prendio, pero paso 2 cosas una que la resistencia R539 de 1.5K y que trabaja con el diodo D501 empezo a recalentarse tremendamente, lògico el diodo ya no se me fue por que como les indico le puse uno de 1000V y esta aguantando, pero no asi la resistencia que es de 1/2 W, lo otro es que se apaga enseguida, he chequeado mas cuidadosamente diodos, capacitores y resistencias y como no tengo el diagrama no se exactamente de donde viene ese voltaje. Bueno compañeros me despido en espera de su ayuda, graciass[/quote] Veamos, no sé como así has llegado a la conclusión que el diodo "rápido" "RGP02-17" se encuentra "abierto" pero he de recordarte que su lectura directa (conducción) con el tester (DMM o DVM) es especial y diferente a la de cualquier otro diodo, es prácticamente el doble. Además, si en verdad estuviera "abierto" como tú lo afirmas, no es responsable que el TV no prendiera, si lo haría pero con la pantalla completamente oscura por ausencia de la tensión "1 000V" que se utiliza para polarizar la Grilla de Aceleración "G2" (SCREEN) y también de la Grilla de Enfoque "G4" (FOCUS). Algo más, el hecho que NTE te sugiera como substituto un diodo rápido cuyas características máximas son: 2 000V 0,5A 500ns, son relevantes y a tener muy en cuenta a la hora de comprarlo, pero no entiendo como así te dejaste engatusar por el vendedor y te trajiste uno de apenas 1 000V, del cual ni siquiera mencionas su matrícula (¿?), pues no sabemos si en realidad se trata de un diodo "rápido" o uno "común" de aplicación o uso general. Ahora bien, gracias al enlace para la descarga del datasheet... http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/99938/VISHAY/RGP02-17.html que le fue enviado por el colega "neg2013", ya sabes que el RGP02-17 se trata de un diodo rápido cuyas características máximas son: 1 700V 0,5A 300ns Si no consigues el "original "RGP02-17" ni su reemplazo "NTE525", tampoco los otros diodos sugeridos por el colega "TecnoHogar", entonces puede utilizar 2 diodos en "serie", te sirven esos de 1 000V pero que sean diodos "rápidos". ¡Saludos! Joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
Bueno, el supuesto "reemplazo" (HER204: 300V 2A 50ns), respecto al manejo de tensión, es peor de lo que uno esperaba, pese a que este no resultó dañado al encender el TV, es el responsable del calentamiento de R539: 1.5K 5% 1/2W.. Como substituto puedes usar 2 diodos FR107, HER207, HER208, etc en "serie". Si al hacer esto aún humea R539, entonces el capacitor cerámico C526: 472/2KV se encuentra defectuoso ("fuga") y deberá ser substituido por una nueva refacción... ¡Comentar resultado!
juan2009
Saludos cordiales Joansoler y gracias por tu ayuda. Bueno ahora que gracias a ti ya tengo mas claro lo del diodo, te indico el problema de este TV Sony KV14R10, llego al taller sin prender nada en absoluto, despuès de revisar la tarjeta encontrè el diodo D501. RGP02-17 reventado entonces yo puse en el post que estaba vierto, pero bueno como no encontrè nada mas dañado fui a comprar el diodo y desgraciadamente no he logrado conseguir ni el remplazo el NTE 525, pero en la tienda donde compro la mayoria de componentes y que si tengo un poco de confianza me dijo que le ponga este diodo el HER204 que hera de 1.000V que hera el remplazo, bueno le coloque y le di power y prendiò, pero inmediatamente salio humo y era de la R539 de 1.5K 1/2W se recalienta tremendamente se pone ne rojo, ahora he seguido la linea de este diodo y por un lado llega el T551 transformado pequeño, y por el otro lado llega al pin 5 del fly back, he revisado todos los componentes de esta linea y no he encontrado nada dañado, ahora Joansoler mi pregunta es: este diodo el original de la tarjeta RGP02-17 es tan critico?, ahora te indico que en el libro de remplazos el diodo que me dieron es apenas de 400V, pero ahun asi no se ha dañado, le comprovè y esta bien, como no consigo acà este diodo le pondrè como tu me siguieres 2 diodos ràpidos de 1000V cada uno en serie, pero antes quisiera por favor Joansoler me des tu asesoramiento para seguir en esta reparacion, Bueno me despido anticipando mis agradecimientos
juan2009
Joansoler te saludo cordialmente. Bueno sabes que ya compre los diodos que me sugeriste y los puse en serie y cambie la resistencia de 1.5K prendi y ya no se quemo la resistencia, prende con audio pero antes de que salga la imagen enseguida se apaga, pero bueno eso es ya otra cosa verdad, en lo referente a la falla que estabas ayudandome, esta solucionado y te boy a calificar como debe ser "solucionado". Ahora Joansoler si no es molestia talvez me podrias decirme por que se me esta apagando la TV, te indico que movi el voton del escrim, pero no paso nada. Bueno Joansoler me despido agradeciendote por tu ayuda, que Dios te bendiga y te de mas conocimiento del que ya tienes para que sigas dando tu tu ayuda desinterezada. Que pases una bonita navidad en uniòn de tu familia.
