tv daewoo dta-21br con falla vertical
legionario1975
saludos colegas tengo este televisor el cual se le había dañado la salida vertical la78040, se la cambia totalmente nueva, pero el televisor se ve con muchas rayas, cambie los condensadores electrolíticos de esa etapa y la falla persiste, pensando que el la78040 que había colocado podía estar dañado, lo volví a cambia por otro también nuevo y la falla sigue igual, les subiré una imagen parecida a la falla que presenta este televisor, de antemano agradecido por sus sugerencias.
laclinicatvsa
hola amigo esa tv el vertical trabaja con 27v si trabaja con ese voltaje fijese que en la pata 2 y pata 6 haya 27v
eduardo felix ortiz leon
De los pines del ic. vertical y del yugo vertical (bobina) cambie los filtros de uno en uno y el diodo y si persiste la falla haga lo mismo, pero con los condesadores fijos (cerámicos)... saludos.
