tv midas mod. nº md- tv1401, no cambia de canales
tomasdanielsson
hola amigos, tengo esta tv midas mod. nº md-tv1401, el problema es que no cambia de canales, o sea cambia los mumeros pero la misma imagen , algo asi con interferencias blanco y negro sin audio. pistas desde ya gracias.-
luis tartaglia
Lo primero es realizar auto programa si el tv tiene esa fundió. Segundo medir y comentar todas las tensiones del sintonizador, puede que no este presente alguna. Si el tv tiene entrada de AV colocar DVD y ver calidad de imagen y presencia de audio. Siempre se repasa soldaduras,se controla el impreso que no este cortado,esto en el área sincronismo. Si hace ralla sin audio puede ser problema de FI
luis tartaglia
eduardo felix ortiz leon
Puede ser la falla de AFT, busca si trae ésa bobina y trate de ajustarla un poco y otro poco (de poco a poquito) y cambiando siempre el canal y si se mejora la imagen y entran los canales con la autoprogramación, entonces, hay que reparar la dicha bobina para que la reparación le dure...saludos.
Nina Valentina
Hola Tomas danielson .. reemplaza el sintonizador de canales ,en este caso .. esta dañado .. prueba con cualquier otro sintonizador de otro tele que traiga el mismo conexionado para probar , ... saludos .. exitos . ;) :)
Nina Valentina
Sugiero ...Trata de no realizar ninguna prueba antes de comprobar esto o desajustar el televisor .. porque luego sera dificil volver a controlarlo ...o acomodarlo como estaba :)
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo mide los voltaje del sintonizador 5vol 8vol y lo 33vol que son que causa esa falla cuando esta faltando o esta muy bajo retoca soldaduras interna en el sintonizador en especial en el conector de Antena suerte
tomasdanielsson
hola buen dia amigos del foro, cambie el sintonizador y caso solucionado, el que estaba resolde en la parte interna encontre falsas soldaduras con grietas, pero no fue posible hacer funcionar, pero con el nuevo ya esta ok. gracias amigos feliz año nuevo y que dios los guie siempre.-
