tv cce HPS1497 enciende y se apaga a los 2 segundos
Edixon
Edixon
72
Saludos a toda la comunidad de yoreparo, amigos esta vez me llego un tv cce HPS1497 con la falla de que enciende y a los 2 segundos titila el led y se apaga ya he cambiado los filtros del secumdario y primario de la fuente he probado con otra pantalla he desconectado la proteccion EHTO y sigue igual he cambiado los transistores y zener de 3.3v y 9v el voltaje de la fuente es estable en 103v probe con otro yugo me seria de gran utilidad cualquier consejo gracias...
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Colega revisa los diodos que estan en la fuente reguladora de voltaje hay siempre o generalmente diodos en fugas. Tambien bajar Screen alminimo y observe si se apaga. Sino se apaga, proteccion X-Ray. Trc.
laclinicatvsa
hola edixon te pregunto tu tv trae un microjunglas de superficie y si trae bien adelante de la placa como un agujero podes comentar si es asi y si podes decir el numero de flaiwat que trae es para ver si conosco saludos
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Revisar R405 SMD 3k9 por debajo de la fly6back, a ver si esta alterada
eduardo felix ortiz leon
Antes que nada; debe de checar primero las piezas que se puedan checarse y nó trata de cambiar por cambiar las piezas porque se va a complicar más la falla... hay que checar el transistor de salida horizontal, las resistencias fusibles que nó estén alteradas, los diodos zéners y los otros diodos muy bien, el termistor y el varistor... Luego desde en la fuente de alimentación empezar a checar piezas y voltaje paso a paso hacia en la etapa horizontal y en especial en la sección de osc/driver horiz., en la fuente regulada principal hay que checar el voltaje de entrada y de salida del ic. regulador en cuestión para ver si el dicho ic. está regulando bien el voltaje o de lo contrario está defectuoso el ic. regulador... saludos.
franklin  j   rodriguez
frente del mosfet de la fuente hay un filtro C808 de 50v no recuerdo los micro faradios pero cuando ese filtro esta seco presenta esa falla tambien esa falla la presenta el filtro de linea ese es el filtro grande de la fuente C805
Edixon
Edixon
72
saludos amigos filtro de linea probado, amigo TecnoHogar baje el screen al minimo dandome el mismo resultado, revise la R405 de 3.9k esta ok. el flyback es BSC25-0274d, el C808de 22uf/50v provado, cambie la eeprom y sigue igual el voltaje de la fuente es estable 103 al encender y al apagarse tambien los 15v tambien son estables, la falla es que prende con sonido y imagen normal y se apaga
el c808 no lo pruebes cambialo y el c805 tambien cambialo
hilmer romero
amigo resolvio el problema?
hilmer romero
Me paso lo mismo verificar volgate en el ic301( vertical) en el pin 2 del mismo deben haber 12v+ en mi caso solo llegaban 9v dando como resultado la proteccion del mismo la falla se encontraba en la recistencia fr-402 de 1 ohm alterada a 12ohm
