tengo este televisor samsung CT20F2 chasis K15A que no tiene
Televisor Samsung K15A
repararcosas67
buenas noches amigo transistonio ,estoy leyendo en el foro publicado en 2008 que usted reparo un tv samsung que tenia la pantalla negra que solo tenia audio, y despues de revisar la targeta y todo estaba bien ,y no daba con el problema decidió cambiar la memoria eerpron y problema resuelto :mi pregunta es si tubo que grabar la memoria ,o la reemplazo por una en blanco ,!!! bueno yo ley algo así que no es necesario grabarla,espero me pueda ayudar
tico eléctronic's
amigo si la pantalla esta oscura o negra tienes problema de video, en estos chassis falla mucho un condensador azul que va anclado en el TSH cambielo a ver si sale la imagen. salu2...
franklin  j   rodriguez
esa falla no es eeprom pero en el chasis K15A cualquier eeprom que coloques queda bien sin gravar virgen o no lo importante que sea 24c02 o mas ejemplo 24c04 , 24c08 , 24c16 revisa las soldaduras en el socalo de la pantalla y sube screen a ver si presenta algo de video y fijate si prende el filamento y comenta con detalles
repararcosas67
bueno les comento que le cambie la salida horizontal el regulador y el prendió bien durante unas seis horas o mas tenia buena imagen ,derrepente se empeso a oscurecer y ya no se vio mas por eso mi pregunta sobre la eerpron ,voy a cambiar el filtro que alimenta la salida horizontal y luego comento gracias por su ayuda
cambia el filtro de los 180v ese de 250v22mf y comenta si ya revisaste las soldaduras en el socalo y en la etapa de video 180v y en filamento
victor flores martinez
hola por lo que comenta ':se fue oscureciendo' puede ser falso contacto, apagándose el filamento verifique esta linea
repararcosas67
amigo victor flores martinez tome en cuenta revisar las soldaduras y si eso era,!! soldaduras falsas para poder ver el falso contacto use una lupa de relojero y repase tadas las que vi sueltas y funciono el tv
OK para cerrar la pregunta valore 'solución'.
[quote:ac2a7e6fed="angel rodrigueztecnico"]cambia el filtro de los 180v ese de 250v22mf y comenta si ya revisaste las soldaduras en el socalo y en la etapa de video 180v y en filamento[/quote:ac2a7e6fed]
