*Kioto CTR-2060 Chassis ONWA codigo ic's PSU
catrich
catrich
117
hace 18 años
hace 18 años
Que tal colegas!! Tengo un Kioto CTR-2060 con chassis ONWA 090-922013-08. El problema es que fue intervenido y le faltan los siguientes componentes IC901, IC902, IC903 y Q401. El tv tiene los siguientes ic: Micro: MN15245KWC (IC602) Eeprom: MN1220 (IC601) Jungla: TA8680BN (IC301) Vertical: LA7830 (IC401) Audio amp: TDA1905 (IC201) FBT: LCE CF0341 (101-220005-03A) El VPH-9620 tiene un chassis similar, donde IC601=AVS1BCP08 IC602=AVS08CB IC603=SF5J42, hasta aqui lo unico que cambia es que en el daewoo la serie es IC60X y en el Kioto es IC90X, pero me sigue faltando el Q401. Agradeceria si me pueden ayudar con el codigo de Q401 y si es posible con el diagrama del tv. Gracias.
elverdolaga
hace 18 años
hace 18 años
q401 es un but11af.
catrich
catrich
117
hace 18 años
hace 18 años
Ok, muchas gracias.. salu2
