buenas noches amigos tengo una falla con un tv daewoo modelo DTQ. 14D4SS el cual se le exploto el flyback por un lado. cambie el flybavk por uno nuevo y cuando lo prendí se quemo el transistor de salida horizontal pero mi sorpresa fue que se quemo instantáneamente sin dar tiempo ni si quiera a calentarse fue instantáneo, como si tuviera un corto franco. revise todo lo correspondiente a la salida horizontal, yugo, condensadores, diodos pero no veo nada malo con ellos y al montar otro transistor lo quemo igual revise la fuente realice las pruebes correspondientes y todo lo de la fuente esta bien voltaje regulación, así que no se si es que el fliback nuevo también tiene problemas, cuando desconecto el yugo el transistor no se quema pero pienso que es por que al desconectar el yugo el se queda sin carga, por eso a acudo a ustedes que tienen mas experiencia para que me orienten sobre esta falla agradeciendo el apoyo que me puedan brindar gracias y saludo
Pruebe con otro yugo... No hace falta que lo conecte al TRC solo baje el screen, si puede hacerlo... Pruebe con el yugo similar a un lado de la placa, lamentablemente vas a tener que usar otra victima, TSH
comente el chasis, del tv y la numeracion original del flayback y del reemplazo.
el yugo puede retirarlo y comprobar si tiene esperas en corto. mida la impedancia del devanado vertical y horizontal y comentela.
para evitar daños en el tsh, ponga un foco en serie con el bmas, y el mismo foco le indicara la indicara por la intencidad del brillo si hay corto.
compañero. quitas el flyback y el transistor salida horizontal y del pin del bmas del flbyback le conectas una resistencia de 680 ohm 20w a tierra esto para checar la fuente de alimentación. si la fuente esta bien. coloca los componentes y checaremos el flyback- aquí vamos a aprovechar que tienes oscilación ( de otra manera tendrías que tener un oscilador horizontal externo). - desvinculas la alimentación del flyback, y ahí le conectas una fuente externa entre 25/50vcd, armas una sonda de vpp y la conectas al colector del transistor salida horizontal, a la alimentación original del bmas le conectas un foco de 75w del bma a tierra, esto para que tenga una carga) .- le das power y checa cuanto marca tu sonda. cuanto debe marcar tu sonda?.- supongamos usas una fuente de 30vcd, y Lafuente original es de 125vcd. entonces una regla de tres.- 30por mil son 30000 entre 125 el resultado son 240vpp. esto es lo que debe marcar tu sonda. recuerda el voltaje de tu fuente por mil y luego entre el voltaje de la fuente original el resultado siempre será el vpp de tu sonda. se cuidadoso. saludos. Felipe ascencio
