TV SHARP CHASIS DSETU9273FM NO SINTONIZA LOS CANALES
edgarrodriguezgonzalez201
Saludos, tengo un tv como el descrito que enciende, se muestra el menu en la pantalla, el indicador de volumen y canales pero no sintoniza ningun canal, no tengo mucha experiencia con la etapa de sintonizacion de canales por lo que estoy solicitando apoyo de los colegas mas experimentados, cualquier sugerencia de antemano bien recibida y agradecida.
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo lo primero que deve aser es medir los voltaje en el sintonizador los 5vol - 8vol de agc 33vol si estan eso voltaje te fija el sintonizador en su conetor se desuelda internamente y produce la falla los sueldos y prueba suerte
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo primero que todo debes verificar si esta en la frecuencia correcta es decvir ... tomar el control remoto y verificar la entrada de señal ... Por otra parte si nota que la señal es por daño interno debes revizar el integrado de memoria ... puede estar defectuoso o abierto lo cual no permite que la señal ingrese...si la imagen del TV. es con lluvia o puntitos el daño esta en el varikast (sintonizador de canales) si la imagen esta en trama el daño puede estar en la memoria ok... comentar
[quote:d758855d13="pedro h.p"]hola amigo primero que todo debes verificar si esta en la frecuencia correcta es decvir ... tomar el control remoto y verificar la entrada de señal ... Por otra parte si nota que la señal es por daño interno debes revizar el integrado de memoria ... puede estar defectuoso o abierto lo cual no permite que la señal ingrese...si la imagen del TV. es con lluvia o puntitos el daño esta en el varikast (sintonizador de canales) si la imagen esta en trama el daño puede estar en la memoria ok... comentar[/quote:d758855d13] Gracias por responder, no tiene imagen solo pantalla azul muy tenue, muestra el osd y responde al mando con el control remoto. Revisare lo que indicas y comento.
[quote:91bccecc3d="El LInce"]hola amigo lo primero que deve aser es medir los voltaje en el sintonizador los 5vol - 8vol de agc 33vol si estan eso voltaje te fija el sintonizador en su conetor se desuelda internamente y produce la falla los sueldos y prueba suerte[/quote:91bccecc3d] Revisando y haciendo pruebas coloque un dvd en la entrada de A/V, y se observa la imagen del la pelicula, pero al cambiar la entrada del tv a canales se queda la misma imagen de la pelicula igual no importa el canal que ponga, sera problemas de memoria eeprom o simplemente el selector no esta funcionando??
[quote:d3ffbd90e5="El LInce"]hola amigo lo primero que deve aser es medir los voltaje en el sintonizador los 5vol - 8vol de agc 33vol si estan eso voltaje te fija el sintonizador en su conetor se desuelda internamente y produce la falla los sueldos y prueba suerte[/quote:d3ffbd90e5] Gracias por responder, medi el selector y llegas los 12volts, los 33 volts, los 5volts y los 8 volts, coloque un dvd puse el tv en a/v y se observa el dvd pero al cambiar los canales no importa que canal ponga siempre se observa el dvd, alguna sugerencia???
El LInce
El LInce
11.610
tiene problema en el jungla puede estar malo quisas que quemó con una tormenta pero los cliente nunca te dicen estaba andando y se apagó jejeje suerte
[quote:e875bdbd56="El LInce"]tiene problema en el jungla puede estar malo quisas que quemó con una tormenta pero los cliente nunca te dicen estaba andando y se apagó jejeje suerte[/quote:e875bdbd56] El tv recibe señal de a/v externas (dvd) se ve y se escucha perfecto con el dvd pero igual en todos los canales, lei en un post realizar una prueba reseteando el tv entrando al modo de servicio. Alguien sabe como entrar al modo de servicio de este tv??
El LInce
El LInce
11.610
en tu buscador pone la palabra modo service y ahi te aparecen todas las marca suerte
[quote:d8a820a421="El LInce"]en tu buscador pone la palabra modo service y ahi te aparecen todas las marca suerte[/quote:d8a820a421] consegui varias maneras pero con ninguna he podido entrar.
El LInce
El LInce
11.610
pero pudiste entrar a la página de modo service probaste con el kenbrown
[quote:d50c1f46cf="El LInce"]pero pudiste entrar a la página de modo service probaste con el kenbrown[/quote:d50c1f46cf] Con esa marca tampoco puedo porque el control no tiene esos botones que mencionan!
[quote:8e4cb74ce1="El LInce"]pero pudiste entrar a la página de modo service probaste con el kenbrown[/quote:8e4cb74ce1] Lei en un post que para hacer la prueba a la jungla X2933CE se debe cortocircuitar el pin 37 que es TV/VIDEO IN y el pin 39 que es EXT VIDEO IN, esto se puede hacer sin correr el riesgo de dañan la jungla???
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo haga lo que te voy a decir Apaga el TV. y con el control remoto presiona el Numero nueve durante unos diez segundos luego dale power ok... eso es si es que dices que la pantalla queda azul y es por bloqueo en la memoria... comentas resultados por favor
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Lo que te comento es con el fin de desbloquear la memoria. ok...comentar resultado
[quote:28a6d0391d="pedro h.p"]hola amigo haga lo que te voy a decir Apaga el TV. y con el control remoto presiona el Numero nueve durante unos diez segundos luego dale power ok... eso es si es que dices que la pantalla queda azul y es por bloqueo en la memoria... comentas resultados por favor[/quote:28a6d0391d] Lo hice pero nada, sigo viendo el dvd asi haga cambio de canal, no esta conmutando entre tv y a/v.
[quote:73315fdfc0="pedro h.p"]Lo que te comento es con el fin de desbloquear la memoria. ok...comentar resultado[/quote:73315fdfc0] Ok gracias por responder, Voy a sustituir la eprom por una de un tv de la misma marca pero un modelo anterior a ver que pasa y comento los resultados!!!
[quote:c0b61161d6="pedro h.p"]Lo que te comento es con el fin de desbloquear la memoria. ok...comentar resultado[/quote:c0b61161d6] Les comento, Cambie la memoria eprom y salio igual!!! bienvenidas todas las sugerencias!!!
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Hola amigo de acuerdo a lo que ha realizado creo que es muy posible que haya pasado por alto el diodo zener y capacitores que se encuentran a la salida del video de la patita del eprom. estos elementos deben estar defectuosos. peguese una buena revizada por los lados de la salida del video a la pantalla ok. comentar resultados
[quote:0e97442b3d="pedro h.p"]Hola amigo de acuerdo a lo que ha realizado creo que es muy posible que haya pasado por alto el diodo zener y capacitores que se encuentran a la salida del video de la patita del eprom. estos elementos deben estar defectuosos. peguese una buena revizada por los lados de la salida del video a la pantalla ok. comentar resultados[/quote:0e97442b3d] Revisare lo que indicas y luego comento y valoro, gracias!!!
pedro h.p
pedro h.p
1.750
ok suerte.. comentar resultados
