Panasonic CT-G2936WI, no enciende
Daniel Barcenas
hace 18 años
hace 18 años
Como están Colegas. Tengo problemas con un TV panasonic de 29 pulgadas CT-G2936WI que enciende cuando se mueve el tablero, le resoldé todo el tablero hasta el flyback, ic de jungle, eeprom, le cambie el relay de la fuente pensando que el contacto estaba flojo pero sigue igual, luego de que enciende lo controlo por la unidad de mando cuando lo desconecto de la linea y lo vuelvo a conectar le da el problema, lo golpeo un poco y enciende, será algún componente abierto que no se vé por afuera. Saludos. Título editado, en asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla, gracias por colaborar no anteponer "TV" o "Modelo" con 100 y pico de mensajes ya deberías saber realizar un titulo en forma correcta Consulta Aquí 04/09/07
Daniel Barcenas
hace 18 años
hace 18 años
Veo que no se ponen de acuerdo con las reglas, en forma seria, lamento mucho el error que cometí, pero veo que la falta de tacto con los demas compañeros y con el siguiente colaborador les impide que otros colegas puedan resolver sus problemas con respecto a las reparaciones. Si no se dan abasto con la lectura de todos los post, dejalo como están y punto, los otros compañeros no se molestaran y comprenderan con el mismo, siempre interrumpen y coaccionan el conocimiento y la buena voluntad de los que aman verdaderamente la electrónica. Eso va para el que constantemente pone mensaje, y le cambia el formato a los mensajes que enviamos, o nos cierran los post, decidete cuales son las reglas y punto. Quedo en espera y con derecho de replica, aqui somos totalmente abierto. Hay muchos colegas jovenes, que desean ayuda y de esta forma no lo estamos ayudando, recuerda hay que hacer docencia, no regañar a los jovenes. Respeta como pensamos y actuamos con bien.
Fredy-Colombia
hace 18 años
hace 18 años
Revisa eL circuito de RESET
Daniel Barcenas
hace 18 años
hace 18 años
Compañero Fredy-Colombia como puedo reconocer el circuito de reset del TV ya que no dispongo de un esquematico en particular que elementos debo chequear.
