*Talent 1407 poco screen
ayude ruben dario
hace 18 años
hace 18 años
<Saludo: tengo este tv hace tiempo y el poblema es que tengo la imagen con poco sceen vario el mismo desde el pote y no logro subirlo agradecere algun consejo, desde ya muchas gracias.....
Vito Trombino
hace 18 años
hace 18 años
Que voltaje tienes en el screen ? Que voltaje tienes en los catodos del TRC?
ayude ruben dario
hace 18 años
hace 18 años
gracias por contestar y disculpa por la demora la tension de screem es de apenas 16 V.ya cambie triplicador y flyback y sigue igual he revisado todas las res. y cap de la etapa y estan bien te agradeceria algun consejo desde ya muchas gracias
Vito Trombino
hace 18 años
hace 18 años
Que voltaje tiene la fuente Que voltaje tiene en la entrada de B+ en el flay back Dime que otras mediciones has realizados El tv se ve la imagen,tiene sonido
ayude ruben dario
hace 18 años
hace 18 años
gracias por contestar el voltaje de fuente al flybackes de 118v.tengo imagen pero de una poca nitides mi duda es si puede ser el trc.el sonido es normal si vario el pote de screen y o el de foco no varia nada las etensiones son normales a excepcion de la de scren que es baja te agradecere algun consejo
Vito Trombino
hace 18 años
hace 18 años
Prueba con una R de 10K un estremo la conectas a tierra y el otro estremo momentaniamente a cada catodo si el TRC esta bueno tiene que tener bastante luminosidad de no ser asi prueba aumentando el filamento del TRC y comenta resultados. Suerte
Vito Trombino
hace 18 años
hace 18 años
Disculpa Ruben no hagas las preba que te dije ante. Mientras no tengas voltaje en el screen no va a tener brillantes el TRC. Despega el cable de screen que va al TRC y mide el voltaje? Si aumenta el voltaje lo mas seguro que tengas el condenzador que va a tierra o el socalo del TRC malo. Si no aumenta el voltaje debes de tener la falla en el triplificador. Suerte
ayude ruben dario
hace 18 años
hace 18 años
gracias por contestar y por los comentarios: les comento el problema estaba en el flyback y en un ripley de la fuente que se elevaba al encenderlo produciendo un corto en la salida de 1 Kv. del mismo tuve que cambiar nuevamente el flyback y los capacitores de fuente ,funcionando perfectamente. desde ya muchisimas gracias por lo consejos que me brindaron.
