rayas delgadas de colores parte de arriba en tv philips 27&q
Raul3642
Amigos del foro solicito su ayuda para este tv philips mod.27RF50S125 con chasis27M800 7603 al encenderla la imagen desgarraba. y al revisarla encontre 2 filtros de 47mf a 160 y otro de 1mf a 50v. los cambie junto con otros cuatro mas del periferico del ic vertical.y limpie la tarjeta pues estaba muy sucia y al encenderla la imagen se ve bien pero aparecio unas rayas de colores arriba horizontal.------------- y no se que mas checarle ya cheque los capacitores secos.diodos y resistencias. del periferico y estan correctos. no tengo diagrama si alguien tiene ese diagrama para que lo pueda consultar seria mas facil para mi gracias y espero su ayuda bendiciones a todos. su amigo el rulo.
franklin  j   rodriguez
esa falla la presenta un condensador ceramico o de poliester de la etapa vertical
Willytron
Debes revisar mas condensadores en la vertical. Eso es típico problema de estos. Si no tienes un chequeador de ESR de los condensadores lo unico que te queda es cambiar los que te quedan en esta zona de a uno e ir comprobando. No te fies del capacimetro ya que algunos condensadores pueden estar mal aun cuando muestren bien su capacidad en faradios.
Willytron
Raul3642
amigo angel rodriguez gracias por tu atencion, sabes que posicion lleva en la tarjeta y que valor es porque ya cheque en el periferico del vertical y no vi ninguno dañado, en esa area te agradesco me orientes si sabes el numero de posicion en la tarjeta o si tienes el diagrama, muchas gracias.
Raul3642
gracias willitron seguire sus consejos.son valiosos para mi.
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo cambia los dos filtro que están frente los transistor uno es de 10ufx160vol y el otro de 470ufx50vol y cambia el cerámico de ubicación 2460 de 56nf o de68nfx250vol ase eso y se desaparecen las linias roja verde y azul suerte
eduardo felix ortiz leon
El que provoca ésa falla es un condensador fijo que está cerca del TFB de color "azul" que casi alimenta entre el yugo y el ic.vertical y se situa entre el TFB y el dicho ic. en cuestión, pero por el momento nó me acuerdo su capacidad ni su número de colocación...que aunque marque bien hay que cambiarlo, saludosl
Raul3642
gracias amigo lince y gracias amigo eduardo felix ortiz leon,todos coinciden con los filtros y el capacitor azul, solo que este capacitor azul que trae la tv. tiene los numeros borrados y no se su valor. buscare uno de otro chasis. recuperado. saludos y pasenla bien yo les comentare cuando quede, gracias por su atencion y ayuda.su amigo el rulo.
Raul3642
amigos gracias por su ayuda saludos a todos les comento este tv philipd me esta dando mucha guerra, pero no desmayare, resulta que hice caso a sus consejos y cambie el filtro azul con numero en piso de la tarjeta No.2457, y el ic vertical tda 8359J, y parpadeaba y las rayas de colores se separaron. y se protejia, le tuve que volver a poner su integrado original y sigue igual como estaba, con las rayitas delgadas arriba del cinescopio, y no pueden desaparecer,sigo buscando de su ayuda, por el diagrama, si son tan amables, muchas gracias su amigo el rulo.
Raul3642
Buen dia amigos del foro gracias por su ayuda y consejos sigo con el problema de rayitas de colores en el cinescopio arriba. ============== necesito el diagrama alguien seria tan amable de proporcionarmelo le agradeceria mucho. Ya cambie filtros en periferico al vertical. Y capacitores me faltan algunos pequeÑitos de poliester.numero en el piso y valor 2491 b102, 2459 b681, 2462 0.015k, 2470 0.015k. Bobina .3r3. Ya no se por donde mas buscarle amigos quedo agradecido por su tiempo de ayuda seguire hasta que quede, su amigo el rulo.bendiciones abundantes para todos este aÑo. 2017.
luis tartaglia
de aquí descargas el manual- esperas uno segundo y cambia a GETMANUAL- http://elektrotanya.com/philips_27rf50s125_chassis_27m8.pdf/download.html
luis tartaglia
Hola. Al final lo solucionaste y como , no? El diagrama corresponde al tv?
Raul3642
buenas noches mis amigos del foro esta tv de 27 " philips no ha quedado, en av. se ven mas las rayas de colores.en av 1 o av 2 para video, se ve mas las rayas de colores en la parte de arriba, ya le cambie todos los capacitores del periferico del vertical los condensadores o filtros, y ya le cambie el famoso capacitor azul.y sigue igual. si alguien tiene otro tip yo le sigo buscando, gracias a todos. bendiciones.
Deppe Lucce King
Ubique y sustituya por repuestos nuevos los electrolìticos señalados, todos de una vez. Recièn despuès, entre al Modo Service (si es necesario) y modifique levemente y con mucho cuidado la amplitud vertical hasta que esas lìneas queden fuera del àrea superior visible. Secuencia de ingreso: TV encendido botones del remoto 0 6 2 5 9 6 MENU. Salida apagando desde el remoto guarda los datos; desenchufando de la red, vuelve al estado anterior. Un saludo.
