referente tv cyberlux modelo: tvr7cx-21us
Televisor Cyberlux TVR7CX-21US
henry cadena arias
este televisor cumple con todas su funciones a excepción del audio que tiene todo el volumen en máximo/ al encenderlo ya tiene todo el volumen y lo voy aumentando con el control remoto y llega hasta cien y es el mismo volumen que cuando lo bajo a uno porque si lo bajo a cero ya no tiene volumen pero si solo lo subo a uno ya aparece todo el volumen como si estuviera en cien que es todo el volumen y si comienzo a descenderlo desde cien no baja lo que equivale que ni baja ni sube el volumen al pasarlo a uno toma todo el volumen y no baja o sea queda el volumen/ gracias por atenderme.
laclinicatvsa
hola amigo eso puede ser falla de la memoria no se si su tv al colocar memoria virgen ya lo reconose el micro o tendra que mandar grabar una memoria con marca y numero de chasis
laclinicatvsa
yo tuve esa misma falla con un tv chino hacia esa falla en ese caso destape el control entre en modo servis y lo arregle pero tu tv no se como ingresar al modo servis a ver si tiene como regular el sonido
manolo karvalo
hola amigo revisa o resolda los pines del ic microp. y revisa los filtros de esa seccion y resolda las soldaduras recalentadas que veas esto es antes de revisar el eprom suerte
laclinicatvsa
que haces manolo karvalo a ver que opinas sobre el tema asi entendi yo por ejemplo dice que baja el sonido a cero apaga la tv lo enciende y vuelve el volumen total o sea como que muestra el osd todo arriba eso entendi yo
manolo karvalo
saludos colega la clinica yo opino que tiene que revisar los swich pueda que el de volumen + este pegado pero si la falla persiste ay que reprogramar el eprom saludes
jkv.509
jkv.509
30
Amigo.un saludo..tuve esa falla en un televisor de esa misma marca y gravé una EEPROM de otro televisor igual y quedó perfecto.estoy de acuerdo con el colega LACLINICATEVS
laclinicatvsa
henry mira yo te aconsejaria al sacar la memoria sacalo y guardalo en algo seguro que no se te pierda
