TV Hyundai HTV-2115, chasis KD-019
pedro marquez
Hola, saludos, tengo problemas con la fuente TV Hyundai HTV-2115, chasis KD-019, no hay tensiones en el secundario del chopper, en la entrada ac 114 voltios, en el filtro principal 155 voltios y llegan al pin 1 del integrado regulador 5Q0765RT, en el pin 3 (Vcc) debería haber al menos 12 voltios y no están presente, revise una resistencia de 100 ohmios, estaba abierta, la reemplace y sigue sin haber tensiones en el secundario, revise los todos lo diodos asociados al regulador asi como las resistencias, y todo esta ok, ..por favor necesito el diagrama de este tv, o por lo menos el diagrama de la fuente, PERO EL ORIGINAL, porque he bajado de internet un diagrama generico y no me ayuda en nada.. gracias
tico eléctronic's
amigo si ya revisaste filtros, diodo y resistencias lo que tienes que cambiar es el 5Q0765RT. salu2....
eduardo felix ortiz leon
"regulador 5Q0765RT",... si tiene uno como para chequeo, sustitúyelo... saludos.
pedro marquez
disculpa, se me olvido agregar eso, si reemplace el regulador por que el anterior esta quemado... gracias
pedro marquez
disculpa, se me olvido agregar eso, ....si reemplace el regulador, por que el anterior estaba en corto (quemado)... gracias
tico eléctronic's
cambia el opto y el TL431. salu2.
pedro marquez
Ok, voy hacer esos reemplazos y les aviso.. gracias
liupindo
liupindo
6.053
mira esta imagen y verifica con tu chasis
pedro marquez
Este diagrama de la fuente si se corresponde con la fuente del tv que estoy reparando, lo voy ha estudiar a fondo y luego les aviso gracias...
pedro marquez
reemplace el diodo zener de 18V, y la fuente arranco... gracias...
tico eléctronic's
amigo pero el tv enciende y se ve bien con audio????
victoragnusdei
AMIGOS ALGUIEN SABE EL VALOR DE LA R651 TENGO UN TV IGUAL A ESTE QUE ENCIENDE PERO SE CALIENTA MUCHO ESTA RESISTENCIA Y SE BORRARON LOS COLORES... CREO QUE ES DE 27OHM/2W PERO NO ESTOY SEGURO ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR ???????
