Hola amigos, estoy revisandoun televisor Daewoo 2191B el cual no prende ni siquiera el stand by, medí a ver si le llegaba voltaje al EEPROM y no recibe voltaje, revise la fuente y esta bien me manda 160 v en el condensador principal, lo único que hace al recibir tención alterna es un ruido continuó que hace el transformador choper; también medí voltajes después del choper solo salen en una pata 68 v en las otras me marcan 3 o 2 v. Que mas puedo hacer? Gracias de antemano....
amigos ya resolde todas las patas del choper y las soldaduras con recalentamiento y medi lo condensadores y diodos que estan despues del tranformdor choper, en el secundario y estan bien pero el tv sigue igual totalmente muerto ni siquiera los de stand by tiene solo que al enchufarlo se escucha un clik..clik..clik continuo en ele choper hasta que se desconecta de la entrada ac, que ms puedo hacer?
muchachos ya me di el tsh y esta bien, ahora voy a sacar el tfb a ver si desaparece el ruido, y voy revisar el yugo y luego les comento... garcias x estar ayudandome, Dios los bendiga...
muchachos, saque el TFB y me llego el voltage, incluso el stand by ahora me prende los led de stand by y tambien desaparecio el ruido (clik..clik..clik). ahora, ¿esto quiere decir que el TFB esta dañado?
oye el detalle es que yo no tengo, asi que voy a tener que comprar uno.... Dios quiera que sea eso.... xq me inmagino que esa pieza aqui en venezuela debe ser cara...
[quote:f54b8bd5a4="Alfredo MOTA Brito"]oye el detalle es que yo no tengo, asi que voy a tener que comprar uno.... Dios quiera que sea eso.... xq me inmagino que esa pieza aqui en venezuela debe ser cara...[/quote:f54b8bd5a4].. seguramente pero el 90% mas barato q el tv seguro. Suerte
Hola
mi sugerencia es de que primero hagas probar el flyback con alguien que tenga un probador especial para ello
que tal que si funcione y despues que vas a hacer con el fly nuevo que ademas cuesta una lana
ya que tienes el fly desmontado prueba los 2 --o --3 diodos que estan conectados en los secundarios del fly y revisa despues de los diodos a tierra si alguna linea te mide baja resistencia , si es asi es por que tienes un corto en esa seccion y te puede estar provocando ese sintoma ( que aun que supone deben tener fusitores mejor revisalos )
menciona cual es el chasis de tu TV para que se te de mejor informacion o apoyo
Comenta los resultados
Albert
Tenías razón Alberto, habia un diodo en fuga, lo cambié y Monte nuevamenteel flay bat y me perdió el tv, pero ahora los botones no me obedecen ni el volumen, ni los de cambiar, ni menú, ninguno me está funcionando, y aparte la imagen se ve pequeña de forma horizontal....
Hola
Que bueno que ya tuviste avances ahora te sigo diciendo que cual es el chasis de tu TV
para decirte sobre diagrama que elementos revises o tratar de darte ideas de que hacer
a mi en lo personal no me gusta decir CAMBIA ESTO O ESTO OTRO si no tengo la certeza de donde puede estar el problema
ahorita de momento dime cuanto voltaje tienes de --B - + y hay cosas mas que creo deberas hacer como quitar el Tr htal y colocar un bombillo de 60 Wats en paralelo con el segundo filtro del mismo --B - + por eso te pido el chasis para decirte sobre la serigrafia el numero de componente
ahorita aun que sin base alguna se puede sospechar de la memoria eeprom pero primero hay que hacer pruebas
si te interezan mis comentarios haz lo solicitado
Albert
Claro que sí Alberto todas sus informaciónes son importante para mi, quiero que sepan que nos se mucho acerca de la reparación tv, pero me gusta mucho y tengoun poco de conocimiento de electrónica básica, así que les pido que me tengan un poco de paciencia, ya que no estoy muy familiarizado con los términos y procedimientos que me recomiendan.... El chasis es "P2618C" del Daewoo 2191b.. graciasx toda su colaboración... Dioslos siga llenando de sabiduría
Amigos ya los botones de control me obedecen todos lo que había pasado es que yo invertí los conectores de control y audio, osea, había conectado el chupón de los controles en el de una de las salidas de audio.. disculpen . Pero sigue con el problema de la imagen..
NO mencionas lo solicitado de medir el voltaje en los filtros del B + ni que hayas colocado el foco
creo que ese no es el num de chasis busca por ahi un ---CN-001 ----CN001G---CN001N
ESTO SOLO A MANERA DE EJEMPLO
es importante que lo proporciones
Albert
Lo que conseguí fue esto modelo HD-PH9361A-A02
no se si sera ese, les cuento luego de que ayer me lograra funcionar el tv, una resistencia de 100 ohm y un condensador de 4.7πf/160v que están entre el tsh y el tfb se me dañaron, empezarona echar humo las sustituí y cuando prendo el tv la resistencia se empieza a recalentar....
Realmente no se como ni donde colocar la lampara que me recomiendan lo que hice fue sacar la tarjeta y puentear el tsh entre emisor y colector para meterle tención y medir voltajes en +b me marca 109 v
Si hermano le llega los 5v perfectamente, es más ya el tv me prende y cambia los canales y todo, pero al ser prendido la resistencia de 100hom se empieza a recalentar y a ponerse roja....
amigo oy sigue esa linea de la resistencia aber que encuentras puede ser un diodo o un filtro o al gun ic regulador siguela y comenta asta donde yega suerte
esta resistencia esta en paralelo con un diodo el cual esta bueno, en el anodo de este diodo en el cual tambien esta una terminal de la recistencia esta la parte positiva de un condensador electrolitico de 4.7 microfaradio/160v el cual en las pruebas anteriores se me habia inchado; en el catodo del diodo donde esta la otra terminal de dicha resistencia esta conectado unos condensadores ceramicos que su otra terminal estan conectadas al tsh, la resistencia sigue hacia otra resistencia que termina en unos de los pines del yugo.....
amigo y ese filtro que es de 4.7 nf estas seguro que lo pusistes nuevo te digo porque si no ay otro elemento donde termina la linea aunque me gustaia que cambies el diodo y filtro para salir de dudas porque son los sospechosos con lo de la resistencia suerte
Hola
NADIE sabe en que etapa esta esa resistencia ni que que funcion tiene
te sugiero que mandes ----todas ---las matriculas de los circuitos integrados sin faltar alguno y el numero que esta marcado en la tarjeta de la resistencia y el filtro , por que asi solo estamos jugando a el adivino , no sabemos en que etapa esta ni cual es su funcion
de esta manera tal vez ya se te pueda ayudar en firme , por que dime con que bases estas haciendo o probando los elementos , en la electronica no es HABER SI LE ATINO
Albert
tienes razon mano, la verdad no se mucho de tv es la primera vez que estoy reparando uno " y que reparandolo" pero lo que si les puedo decir que se utilizar el multimetro y probar los elementos basicos.... la resistencia que se me recalienta es R487 es de 100ohm y el condensador electrolitico es el C459. el tsh esta en V451 (C5296). no se que nombre se le da a esa etapa donde se encuentra dicha resistencia pero esta en la etapa donde se encuentra el flays bat y el transistor horizontal..... Como posiblemente los tenga enrredado y confundidos mañana le tomare fotos a las placas y elementos que me estan fallando... Gracias x su paciencia...
los componentes que estoy señalando con el boligrafo son los que se habian dañados los cuales sustitui, resistencia de 100 ohm, condensador 4.7 microfaradio y un diodo de potencia, ahora cuando prendo la tv la resistencia de 100 se empieza a recalentar hasta ponerse roja y empezr a echar humo, tambien la resitencia de 10,20 ohm esta fuera de rango....
Hola Alfredo
Disculpa mi necedad o terquedad te vuelvo a solicitar TODAS LAS MATRICULAS de los circuitos integrados
la razon de ello es tratar de ubicar el diagrama por ese medio de los integrados y asi trabajar digamos mas a gusto o con mayor seguridad -- otra cosa , manda una foto de la pantalla para ver el sintoma que manifiesta en el corto tiempo cuando esta encendida antes de que se fastidie la resistencia
sin bases para asegurarlo te comento que es posible que tengas dañado el yugo, no se si ya lo revisaste aun que sea solo visualmente la seccion correspondiente a la etapa horizontal
las bobinas de horizontal no estan a la vista , es necesario retirar el yugo de el tubo para verlas , no se si ya lo hiciste pero si no lo haz hecho y lo piensas hacer OJO no se deben mover las palanquitas que estan montadas en el yugo pues perderias la convergencia asi que si lo vas a hacer hazlo con mucho cuidado marca primero la ubicacion de los componentes de los aros y del yugo con algun marcador para que en un dado caso vuelvas a colocar todo EXACTAMENTE en su mismo lugar
Si mi percepcion creen que esta equivocada acepto correcciones o contraindicaciones
gracias
Albert
Hola Alfredo
Aun no he logrado encontrar algun diagrama con esos componentes voy a seguir buscando
este tv es chino
de mientras y sin fundamento alguno pues no tengo el diagrama a la mano busca , o ubica un condensador de acoplaminto al yugo con valor aproximado entre --514 ---o---474 de voltaje aprox de 400 volts y pruebalo o si tienes otro igual del mismo valor haz la prueba cambiandolo ( los valores son 0.51 uF ---o 0.47 uF ) puede ser de otro valor pero que regularmente tiene la terminacion con el numero 4
comenta resultados
Albert
Hola Alfredo
yo de nuevo
AL PARECER el filtro que se te daña es el marcado en la serigrafia como el ---C 486
el diodo que esta en paralelo con la resistencia que se calienta es el marcado --VD436
y la resistencia que se te calienta y se pone roja es la marcada como R 467
comenta los resultados
dime si es asi que son esos componentes que te menciono para darte la posible solucion a tu problema
Albert
Hola Alberto, Dios te bendiga.
El condensador que se me dañaron es el c459 electrolítico de 4.7nf/169v. El que tu
Me referencias es uno ceracerámico tipo lenteja aunque también se ve un poco deteriorado.
La resistencia se recalienta es la R487 y es de 100 ohm.
El diodo que está en paralelo con esa resistencia es el D462.
Y el diodo que se me había dañado también era de potencia D451.
Seguiré buscando los componentes que me dijiste cerca del yugo..
Hola Alberto DIOS te bendiga y feliz AÑO nuevo y a todos los amigos de yo reparo, hermano efectivamente la resistencia era de 10k yo estaba equivocado xq la tercera franja de la resistencia era naranja pero estaba tan recalentada que parecía marrón, le monte una usada y prendió perfecto, no había escrito xq estoy esperando que abran los negocios de venta de componentes electrónicos para comprar las piezas nuevas como me lo recomendaste específicamente la Resistencia y el condensador de 47 micro f.. solo que la pantalla no me abre completamente de forma horizontal...
Hola
Que el Señor te colme de bendiciones ------ y FELIZ AÑO NUEVO para ti y todos los tuyos
de cuanto es la falta de anchura para que habra totalmente , --- y para no confundirme dime si la falta de anchura es a los lados o sea lo negro digamos parada , -y no acostada , abajo y arriba
esperemos que reaccion tienes con los nuevos elementos
o si es necesario seguir comentando
Albert
Hola
te sugiero que cambies el filtro | de 4.7 uf nuevo y de ------250 Volts
LAa Ressistencia que se quema NO ES DE 100 OHMS --es de --10 -Kilohoms o de
10. 000 ohms la tercera banda era de color naranja pero por el uso se decoloro y ojo es de 2 Wats y es normal que se caliente dado su Wataje,-- te sugiero la cambies nueva y veas los resultados
tocante a el diagrama no te lo mande por que yo creo que no lo sabes leer o interpretarlo y si estoy equivocado de cualquier manera ya te hicieron el favor de darte la parte del diagrama donde tienes tu problema
y aun que no coinciden los mismos numeros en la serigrafia si corresponde al diagrama en cuestion
( coteja los componentes dañados con los numeros que te di en,--- la placa y veras que si son los mismos -)
Albert
Hola
te sugiero que hagas el comparativo con el diagrama mostrado y veas el condensador --C 467
que en tu tarjeta tendra un numero diferente en la serigrafia cuyo valor esde 0.36 uF o - 364
te sugiero que hagas pruebas con dos condensadores
con uno de 0.27 uF o sea 274
o con uno de 0.39 uF o sea de 394
este es el condensador de retorno a tierra entre el yugo y tierra
con uno de estos vas a ver que se abre la pantalla de los lados
si con estos valores no se alcanza a llenar comenta cual te sirvio mejor para decirte que otro puedes colocar pero yo creo que sera de menor valor digamos uno de 0.22 uF o sea 224
este es el unico condensador en el area del fly y yugo que tiene la terminacion con el num 4 marcado en el cuerpo del condensador
por favor dime que voltaje tienes de B . +
Comenta resultados ya casi esta tu tv
Albert
