Tv DAYTEK modelo Ct2953 linea horizontal
faby3977
Buenas tardes colegas. me llego un tele DAYTEK modelo Ct2953 chasis 782-TS2730.010A. con problema en el vertical. solo se ve una raya horizontal. cambie el ic vertical LA78041, y sigue con ese problema, volvi a cambiar por otro nuevo, y sigue con el mismo problema, cambie capacitores de la zona del ic vertical verifique soldaduras y sin resultados, si algun colega me puede dar una mano con este tele, segun el cliente dice que andaba bien y al termino de una hora se ponia con la linea horizontal.
El LInce
El LInce
11.610
hola mide los voltaje de los pine en el ic de vertical puede te en voltaje simétricos 14vol+ y 14vol- mide en pin 2y6 los 14vol+ y pin4 14vol- mide y comenta los voltaje suerte
faby3977
lince, el maximo voltaje que tengo en el ic vertical 2 y 6 es de 3,7v estaria faltando voltaje¿
eduardo felix ortiz leon
rastree el voltaje de +B que alimenta el dicho ic. vertical desde el TFB, puede que esté quemada la resistencia fusible de +B hacia el ic. vertical en cuestión...saludos.
El LInce
El LInce
11.610
si esta mal el voltaje mide la resistencia de esas alimentacion y el diodo y cambia los filtro de la alimentacion del vertical suerte
faby3977
el lince. ya cambie todos los filtros diodos y resistencia. el cliente me dijo que andaba bien pero al termino de una hora se hacia la raya horizontal, le pegaban unos golpes y arrancaba nuebamente, estuvo asi hasta que despues no prendio se hizo la linea horizontal, yo verifique todas las soldadura y no encontre nada defectuoso o desoldado.
faby3977
encontre una resistencia rojo amarillo dorado dorado. no me marca nada en el tester. algun reemplazo, esta entre el ic vertical y el flyback
El LInce
El LInce
11.610
tiene que cambiarla es de 2,4ohmios puede ser la causante de tu falla esta abierta
faby3977
el tema que no consigo la misma resistencia. habrá alguna forma de reemplazar¿
El LInce
El LInce
11.610
pode poner en serie dos de 1,2 más 1,2ohmios te daría 2,4ohmios o dos de 4,8ohmios en paralelo te quedaría en 2,4ohmios suerte
faby3977
otra cosa que agrego el ptc calienta muchísimo, y tiene muy quemada las pistas donde va soldado.
El LInce
El LInce
11.610
si los PTC calientan mucho pero si le pone uno nuevo sería mejor en ocasiones se dañan y producen más temperatura de lo normal una pregunta de que parte se alimenta el ic de vertical del flyback o de la fuente
faby3977
siguiendo con este tele, paso a comentar que he cambiado las resistencias por el mismo valor y no dio ningun resultado sigue con la raya horizontal . tambien volvi a cambiar ic vertical y nada, cambie capacitores del flayback y de la parte del ic vertical y nada, si alguien tiene una idea de que puede estar pasando¿
faby3977
bueno colegas logre hacer encender la tele, ahora tengo un problema que no me da imagen en color me sale blanco y negro. y las letras de menu salen en color, ajuste todo lo que es los parametros de pal ntsc, ahora esta en automatico.
El LInce
El LInce
11.610
amigo no me llegaban las notificación por eso no contestaba cambia el cristal del sistema cambia los filtro de la alimentacion del jungla
faby3977
gracias amigo el lince, cambie el cristal y quedo bien.
