samsung recortada de los lados como efecto cojin
Luis albertsan
que talcolegas tengo problemas con TV samsung como con problema de deflexion horizontal recortada de los lados como medias lunas y lineas de retardo como si fuera efecto cojin y tiene un subibo en la misma etapa como si no oscilara bien , si tiene audio ok es una samsung con chasis KS9A de 21 pulgas espero puedan ayudarme saludos colegass
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Aparentemente seria el yugo. Pero antes podes canbiar filtro grande d la fuente. Junto con los del b+ y asociados al flibak.
Luis albertsan
gracias colega R.E.Z. ya cambie los filtros comento que cambie tambien el c403 de 160v 2.2u que esta donde se conecta el yugo y se sobre calienta y empezo a salir humo la pantalla abrio un poco mas pero aun con efecto cojin y lineas de retardo seguire revizando espero respuesat saludos
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Y el grande d la fuente lo canbiaste?
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Revisa los diodos asociados a la linia horizontal. Segui la linia del capacitor q canbiaste algo en esa linia esta causando la falla. Asegurate q el q sacasate era 2.2mf y no 22mf.
Luis albertsan
colega cambie el grande de la fuente que es de 200v a 220u pero no lo tengo en este momento y puse en su lugar uno de 200v a 330u no se si sea por eso que se calienta el filtro de c403 de 160v a 2.2. comento que est filtro de 2.2u estaba inflado por eso decide cambiarlo igual que la r403 tambien se calienta esat en serie con este filtro
R.E.Z
R.E.Z
3.644
El grande 330mf esta bien en ese lugar cuanto mas grande sea en mf. Mejor trabaja la fuente.. x ese lado quedate tranquilo
Javier Chavez C
[quote]que talcolegas tengo problemas con TV samsung como con problema de deflexion horizontal recortada de los lados como medias lunas y lineas de retardo como si fuera efecto cojin y tiene un subibo en la misma etapa como si no oscilara bien , si tiene audio ok es una samsung con chasis KS9A de 21 pulgas [/quote] Muestre una foto de la averia. Compruebe el buen estado de todos los componentes en el sombreado amarillo. Que las bobinas no se encuentren recalentadas
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega luis muy buen aporte del colega (javier camasca)...y con su permiso... sumo otro aporte... te suguiero revises y midas con atencion los cap, cr406s-cr402s y cr403s q, esten en sus respectivos valores de capacidad... las bobinas LR401S y LR402 revisar y resoldar...tener en cuenta q, la mayor cantidad de energia q, retorna del yugo a masa lo hace a traves de estos componentes...si fallan algunos de estos comp, se puede reducir el ancho de la pantalla en sentido hor, si optas x cambiar algunos de los cap, ya mencionado tienen q, ser de iguales caracteristicas tanto en capacidad como voltaje.. espero te sirva este aporte...comenta resultados..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
nota... tambien es combeniente revisar el yugo x si presenta espiras en corto o sulfatadas.. provar con otro yugo para salir de dudas...suerte.
Luis albertsan
compañero R.E.Z efecitvamenten como comentaste el capacitor c403 que se calentaba era por otro capacitor un ceramico que avia cambiado y puesto de otro valor uno de esa misma linea y le afectaba tambien a la r403
Luis albertsan
que tal colegas R.E.Z , Javier Chavez Camasca, nicomena2015, ya pude reparar la tv efectivamente era el yugo esta recalentado y haciendo corto la bobina de deflexion horizontal ya consegui uno similar y lo puse y la TV funciona al 100, solo modifique unos parametros de apertura vertical en modo de servicio de la tv gracias por la ayuda me gustaría dar la solución a todos que realmente concordaron con la solución, espero respuesta para cerrar el tema saludos estamos en contacto
Javier Chavez C
[quote="Luis albertsan"]que tal colegas R.E.Z , Javier Chavez Camasca, nicomena2015, ya pude reparar la tv efectivamente era el yugo esta recalentado y haciendo corto la bobina de deflexion horizontal ya consegui uno similar y lo puse y la TV funciona al 100, solo modifique unos parametros de apertura vertical en modo de servicio de la tv gracias por la ayuda me gustaría dar la solución a todos que realmente concordaron con la solución, espero respuesta para cerrar el tema saludos estamos en contacto[/quote] Felicitaciones !!!!!!. Gracias por compartir la solucion del problema
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega luis puedes mencionar a los cuatros q, te ayudamos y dar com (solucionado) la reparacion del tv...por mi parte felicitaciones y hasta la proxima..saludos!!!
Luis albertsan
gracias colega Javier Chavez Camasca estamos en cotacto en otros temas saludos
