Daewoo de 14" MODELO DTQ-14V1SSN no enciende
Televisor Daewoo DTQ-14V1SSN
Duque88
Duque88
12
buenas, paso por aquí pidiendo una ayuda, estoy revisando un tv Daewoo de 14" MODELO DTQ-14V1SSN que no enciende, al darle a power el led de stanby se apaga, al volver a dar el led se apaga. en +B tengo 130VDC en stanby, al encender este cae a 78VDC, los 200 VDC de video estan ausente
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Revisa el transistor horizontal
Dr-circuito
saludos prueba cambiando el regulador es un str seguro o mide el horizontal a ver si esta bueno prueba y comenta
manolo karvalo
hola amigo revisa el tsh y resolda todas las soldaduras recalentadas que veas y cambia todos los filtros que veas inchados suerte y comenta como sigue la falla
hector técnico 2023
[quote="Duque88"]buenas, paso por aquí pidiendo una ayuda, estoy revisando un tv Daewoo de 14" MODELO DTQ-14V1SSN que no enciende, al darle a power el led de stanby se apaga, al volver a dar el led se apaga. en +B tengo 130VDC en stanby, al encender este cae a 78VDC, los 200 VDC de video estan ausente[/quote] hola amigo quita horizontal y en su lugar coloca un foco de 60 a 75w entre colecto y emisor prende el tv y fíjate si el foco enciende si es así mide los dos extremos del foco a ver si estan los 132 vol y comenta saludos . a y los 200vol para vídeo claro que tienen que estar ausentes ya que este voltaje proviene del flaybak y mientras el tv no encienda no vas a tener los 200 vol para vídeo atte hector de venezuela
Duque88
Duque88
12
[quote:26502ceb4a="R.E.Z"]Revisa el transistor horizontal[/quote:26502ceb4a] el tsh lo medi afuera del tv y esta bueno
hector técnico 2023
[quote="Duque88"][quote="R.E.Z"]Revisa el transistor horizontal[/quote] el tsh lo medi afuera del tv y esta bueno[/quote] haga la prueba que le recomende y comente saludos atte hector de venezuela
Duque88
Duque88
12
[quote:7aa0651057="Dr-circuito"]saludos prueba cambiando el regulador es un str seguro o mide el horizontal a ver si esta bueno prueba y comenta[/quote:7aa0651057] con respecto al regulador tiene un MA8630, he sospechado de el pero no tengo como cambiarlo ahora y me gustaría saber si hay manera de probarlo sin cambiarlo, otro dato de este regulador es que se calienta bastante. El horizontal esta bueno, Saludos
Duque88
Duque88
12
[quote:fc7dfefb33="manolo karvalo"]hola amigo revisa el tsh y resolda todas las soldaduras recalentadas que veas y cambia todos los filtros que veas inchados suerte y comenta como sigue la falla[/quote:fc7dfefb33] estoy en eso amigo, gracias
hector técnico 2023
[quote="Duque88"][quote="Dr-circuito"]saludos prueba cambiando el regulador es un str seguro o mide el horizontal a ver si esta bueno prueba y comenta[/quote] con respecto al regulador tiene un MA8630, he sospechado de el pero no tengo como cambiarlo ahora y me gustaría saber si hay manera de probarlo sin cambiarlo, otro dato de este regulador es que se calienta bastante. El horizontal esta bueno, Saludos[/quote] amigo revias los otros voltajes de la salida de la fuente los 45 los 12 los 133 si estan el regulador esta bueno las la prueba y comenta y valora cada aporte saludos . atte hector de venezuela
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Flibak dañado
Duque88
Duque88
12
[quote="hector eduardo añez"][quote="Duque88"]buenas, paso por aquí pidiendo una ayuda, estoy revisando un tv Daewoo de 14" MODELO DTQ-14V1SSN que no enciende, al darle a power el led de stanby se apaga, al volver a dar el led se apaga. en +B tengo 130VDC en stanby, al encender este cae a 78VDC, los 200 VDC de video estan ausente[/quote] hola amigo quita horizontal y en su lugar coloca un foco de 60 a 75w entre colecto y emisor prende el tv y fíjate si el foco enciende si es así mide los dos extremos del foco a ver si estan los 132 vol y comenta saludos . a y los 200vol para vídeo claro que tienen que estar ausentes ya que este voltaje proviene del flaybak y mientras el tv no encienda no vas a tener los 200 vol para vídeo atte hector de venezuela[/quote] voy a eso amigo, ya le comento,gracias, Saludos de Caracas Venezuela
mericio
mericio
482
metase en esta pagina que es importante .http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-daewoo-dtq-20v1ss-no-prende-t1183510.html
Duque88
Duque88
12
[quote="hector eduardo añez"][quote="Duque88"][quote="Dr-circuito"]saludos prueba cambiando el regulador es un str seguro o mide el horizontal a ver si esta bueno prueba y comenta[/quote] con respecto al regulador tiene un MA8630, he sospechado de el pero no tengo como cambiarlo ahora y me gustaría saber si hay manera de probarlo sin cambiarlo, otro dato de este regulador es que se calienta bastante. El horizontal esta bueno, Saludos[/quote] amigo revias los otros voltajes de la salida de la fuente los 45 los 12 los 133 si estan el regulador esta bueno las la prueba y comenta y valora cada aporte saludos . atte hector de venezuela[/quote] los 133 están, los otros no logro localizarlos. coloque el bombillo y el tv no hace el intento de encender, el led de stanby se mantiene tenuamente encendido
Duque88
Duque88
12
[quote="mericio"]metase en esta pagina que es importante .http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-daewoo-dtq-20v1ss-no-prende-t1183510.html[/quote] gracias
