medí desde la entrada de alimentación pasando por el electrolítico principal, pasando por el puente rectificador, resistencias señaladas como fusibles de protección y llegue hasta el transistor de salida horizontal ( D1651 1D4) que para mi el problema estaría aquí, ya dando tantos vueltas y no consigo nada extraño, recaigo en este mismo lugar y tengo lecturas diferentes y no encuentro datos de este transistor ni el diagrama de la tv ( marca ITT NOKIA tv color 20' binorma serie n°w 010244).
Si alguien me puede brindar algun dato desde ya muchas gracias!!!
logre sacar el bendito transistor, lo pude medir bien y no esta en corto desde Base a Colector y desde Base a Emisor, luego desde Colector a Emisor invirtiendo la polaridad del tester y anda perfecto ( pues en estos últimos estaría el diodo dentro del mismo transistor)
hola luca primer pao seria medir tension en el capacitor grande de la fuente seria el gordo y decir la tension que tenes y decir tu linea de domiciliaria de cuanto es de 110v o 220v
mi voltaje es de 220v , y el capácitor gordo ese que lo normal es cuando lo conectas y lo sacas de linea queda cargado y con una lampara de prueba lo suelo descarcar pero eso no sucede
bueno pones tu tester en escala de de tension continua en la escala mas alta dcv 1000 y medile tension tiene que haber maso 300V ya que tu linea es de 220V medile y comenta cuantos voltios hay en ese capacitor
y si no hay voltaje en ese capacitor fijese resistencia abierto bvio ya se ha fijado fusible hasta su cable el del 220 cortado fijese pistas cortadas ojo mire bien componentes en corto como los diodos rectificadores transistores seria bueno si se arma una serie con un foco de 200W O DOS FOCOS DE 100W es para enchufar su tv y si hay un corto el foco quedara encendida fuerte y si no lo hay encendera su filamento bajo saludos suerte lo dejo por hoy
ola, a los diodos del puente rectificador ya los eh revisado y no están en corto, lo que ahora estoy haciendo es revisar nuevamente paso por paso tengo una resistencia que no me la esta midiendo de 1 Ohm que me la marca como fusible, pero no descarto el tema de la alimentación de la fuente, muchas gracias por guiarme como debo de proceder...
hola lucas bueno tenes 300 v en tu capacitor fijate si tenes algun componente abierto en tu fuente como resistencia transistor con fugas fijate bien ya que sacaste tu transistor de horiz y no tenes voltaje nada en el +b
holaaaaaa mira acabo de probarlo con una tablero de prueba de una lampara de 70 equivalente a 100w no se consigue otra cosa en mi localidad, te comento cuando la conecte prendio brillante luego se puso tuene y luego se apago y se siente como si encendiera la tv
hola laclinicatvsa ? mira había encontrado una resistencia de 1 Ohms quemada pruebo la tv con el tablerito de prueba tomo me enciende el tubo no alcanza encender mi lampara esta tenue ( la de prueba ) cuando la enciendo la tension en +B es de entre 67 a 72 volt cuando la enciendo se va a razon de 92- 94 volt aprox y luego cuando la vuelvo a apagar se me va a unos 109 volt aproximado. lo habia probado si el tablero de prueba pero no me encendia... me dije whats???
me corrijo es de entre 90,5 a 94,5 volt antes de encenderla y baja de entre 67 a 70- 72,5 volt cuando la enciendo y vuelve a subir cuando la apago a unos 102,5 - 109 volt...esto es ahora con el transistor de salida horizontal montado antes era de unos 85- 87 el transistor estab sano, y me llegaba voltaje unos 110 cuando encendia la tv sin el transistor...
