falla TV Philips 21pt4136/55 chasis:S L03.2LAA
yovannij
yovannij
147
BUENAS TARDES COLEGAS LES QUIERO PEDIR SU GRAN AYUDA RESULTA Q HOY ME LLEGARON 2 TV Philips 21pt4136/55 chasis:S L03.2LAA LO CUAL QUIERO RESOLVER EL XQ DE UNO ME LLEGA AL +B UN VOLTAJE DE 84V Y NO ENCIENDE YA E REVISADO TODO Y NO VEO NADA FUERA DE LO NORMAL YA ESTE TV VIENE D OTRO TALLER SI ME PUEDEN AYUDAR X FAVOR
franciscovallarta
comenta si el led de standby enciende o se apaga al dar la orden de encendido, revisa que los filtros a la salida del bmas no esten bajos de capacidad...comenta tus pruebas.
yovannij
yovannij
147
el led de standby no posee este modelo tengo los voltajes presentes en el +b de 80v y los 3.3v en los pulsadores y eeprom y micro jungla pero no se xq razon no prende
tico eléctronic's
amigo toma el voltaje de +b al darle power y si el led parpadea cuenta cuantos parpadeos hace. revisa bien la fuente que en la mayoria de los casos es la que siempre se daña. salu2...
davidR01
hola proba en desconectar el horizontal y ve voltaje que tienes en mas B y mira el led si parpadea o prende el problema es el flyback lo mas seguro
yovannij
yovannij
147
[quote="davidR01"] Gracias ya yo quite el transistor y no es el problema desconecte el +b x completo para medir voltaje hay es donde me doy cuenta q al enchufar la tele empieza de la siguiente manera a subir el voltaje 48 56 67 75 hasta q llega a los 80 voltios y hay se queda amigo en el secundario se escucha un leve ti ti ti al enchufar luego deja de sonar
yovannij
yovannij
147
[quote="tico velis"] amigo este modelo NO usa el led gracias de todas maneras x ayudarme
tico eléctronic's
amigo si ya probaste toda la fuente que no alla ningun componenete dañado, cambia el oscilador TEA1506 SALU2...
yovannij
yovannij
147
[quote="tico velis"] amigo les doy muchas gracias a todos x responder y ayudarme ya encontre el problema estaba en el micro jungla TDA9377PS/N3/A/1905 el cual me hacía variar el voltaje lo reemplace y ya está trabajando sin ningún problema comparto con ustedes por si algun dia les pasa lo mismo doy por cerrado este tema mil gracias
tico eléctronic's
felicidades amigo cierra el post como solucion. salu2...
