el televisor enciende el led rojo y el led se queda parpade
Adolfo Antonio Roque
el televisor usa el integrado D78040 estaba quemado no lo encontré lo reemplace por el LA78040B pero no funciono el le siguió parpadeando mientras enl el parlante se escucha un ruido parpadeante intermitente semejante al ruido de un motor , le agradezco ayudarme gracias
franciscovallarta
marca. modelo chasis?
Electronica_GuSi Uruguay
Revisa diodos que alimenta el vertical que no esten en corto.
El televisor es un modulo de los que viene para reemplazar televisores dañado , por consiguiente el que tengo a mano no tiene maraca ni aparece numero de chasis por eso no le envie el modelo ni la marca, por eso mi pregunto quizas no fue correcta
luis tartaglia
coloque foco en SERIE entre +b y el fly, de 100w- comente que hace el mismo, en modo ST y al dar power- si cambio el IC vertical debe cambiar todos los electroliticos que trabajan con el mismo- por nuevos nada usado- controlar bien todas las soldaduras- el impreso que no este cortado- diodos de alimentación al IC , y resistencias- medir tensiones las que mas puedas- si el ruido es toptop- desconecte el pin de alimentación al audio- y pruebe siempre con foco en serie en +b- comente -
